Co to za kontrolka ? |
Larix
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:19 Co to za kontrolka ?
Głupia sprawa ale nie wiem co to za kontrolka mi się świeci czasami.
Jest na końcu po prawej stronie , pomarańczowa i ma ikonkę zegarka lub obrotomierza.
Zapala się po dłuższej jeździe .
Poproszę o oświecenie |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:20
| kontrolka tempomatu |
Larix
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:23
Aha
To znaczy że coś wariuje skoro świeci również przy wyłączonym. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:31
| na to wyglada, powinna sie zapalac w chwili zalaczenia samego urzadzenia, nie wazne czy z niego korzystasz czy nie (tzn czy jedziesz na dzojstiku czy nie), wlaczysz i kontrolka swieci, przynajmniej tak jest u mieu |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:35
No i jeszcze powinna się zapalać razem ze wszystkimi w przy rozruchu, podczas testu zegarów |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Larix
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 09:37
| Miszcz napisał/a: | | powinna się zapalać razem ze wszystkimi w przy rozruchu, podczas testu zegarów |
Podczas rozruchu się zapala. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 11:23
| na kierownicy masz dwa przyciski - po lewej stronie biała kropka to włączenie tempomatu i po jej naciśnięciu załaczasz tempomat i kontrolka się zaświeci, a czerwona kropka to wyłączenie tempomatu i jej naciśnięcie wyłaczy tempomat i kontrolka gaśnie. po prawej plusikiem właczasz funkcję kontroli prędkości (zapamiętana zostaje aktualna prędkość), zapamiętujesz aktualną prędkość jako prędkość jazdy na tempomacie, oraz mozesz nim podwyższyć zapamiętaną prędkość. Minusem wyłączasz kontrolę prędkości, redukujesz zapamiętaną prędkość oraz powracasz do zapamiętanej prędkości po np. hamowaniu lub zmianie biegów. Kontrola prędkości wyłącza się (nie funkcja tempomatu) po każdym naciśnięciu hamulca i sprzęgła (w manualu), a wtedy powród do prędkości zapamiętanej robiśz właśnie minusem. Po dodaniu gazu np. w trakcie wyprzedzania i później jego puszczeniu auto wraca do prędkości nastawionej. Pracę tempomatu w scorpio MK1 i MK2 (nie wiem jak w MK3) mozna obserwować na pedale gazu - pracuje on automatycznie i czujesz, jak ci ucieka spod nogi po włączeniu tempomatu. Bardzo dobra sprawa na trasie, szczególnie autostradzie. Acha, kontrolę prędkości można załączyć powyżej 40 km/h, poniżej tylko kontrolka ci się świeci. |
Wysłany: |10 Kwi 2009|, 2009 11:25
| w mk3 zachowanie kontrolki jest inne, ale reszta podobnie ( z tym że są trzy klawisze sterujące +, - i = ) |
