$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatyzacja a moc autka
sucre79
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:25   Klimatyzacja a moc autka
szukałem i czytałem chyba 50 tematów na temat klimy i nic więc pytanko:
Co może powodować że po włączeniu klimy spada moc autka-słabiej przyspiesza itp (na LPG-na PB nie próbowałem)
Może to normalna a ja o tym nie wiem i zadaje głupie pytania?
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:30
praca sprężarki powoduje spore obciążenie , toteż odczuwalna jest utrata mocy silnika. Ale jak wdepniesz powyżej 75% otwarcia przepustnicy to komputer silnika wykrywa tzw. stan WOT ( Wide Open Throttle ) i wyłącza sprężarkę aby oddać pełną moc na koła. jak odpuścisz to sprężarka znowu się załączy i znów ukradnie jakąś część mocy - to normalne.
A teraz sobie pomyśl - skoro Ty w kosie czujesz spadek mocy to co muszą odczuwać posiadacze słabszych jednostek ;)
sucre79
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 19:40
wolę nie wiedzieć. Dzięki za info.
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 20:50
Struna,
to wyłączanie sprężarki tyczy się wszystkich silników i mk1 2 3 ?
ja w swoim nie narzekam na wyraźny spadek mocy :shock: Pb to Pb :P
tel 507527578
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 20:52
grand funk napisał/a:
tak. Oczywiście warunkiem jest sprawny TPS :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 21:17
w dieslach tak nie czuc zed wlaczona jest sprezarka od klimy,przynajmniej ja nie czulem albo takimi dieslami jezdzilem ze nie bylo to odczuwalne,u mnie w beni czuc jak sie wlaczy i to konkretnie
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 00:22
taki diesel z klucza ma spory moment, może być nieco mniej odczuwalne.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 07:22
Speedo napisał/a:
u mnie w dizlu 1.8td 90KM czuc i to bardzomocnokonkretnie :P
Speedo w swoim owszem czuję że włącza się sprężarka ale to raczej tylko jako delikatne "przytłumienie". W porównaniu do toyoty 2.0 benzyna to przepaść. Tam auto wręcz przyhamowuje :-d
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 10:41
w dieslu to jest TPS ?
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 10:43
no to tylko pytanie czy to reaguje na ten czujnik czy też na obroty.
will
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 11:54
W moim przypadku dokładnie to samo po załączeniu klimy nie zły mulik się robi.Pozdro.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Kwi 2009|, 2009 12:23
Struna, Speedo nie wiem jak w mondku ale w vm'ce wygląda że rozłącza się na sygnał z TPS'a.
Speedo a nie możesz sobie tak na próbę, TPS'a podregulować coby wcześniej rozłączał ??
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:05
Z brakiem mocy przy klimie standart:
1. włączona = podziwiamy krajobrazy nie przyspieszamy
2. wyłączona = można wyprzedzać ( w moim przypadku lepiej z górki :) 2,0 16V tłumy szaleją - mocy przybywaj....)
A propo WOT Struny - u mnie chiba nie bangla.... tak czy inaczej na włączonej klimie objeżdzam tylko mniejsze autka.... :690: :690: :690:
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
sucre79
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:23
Cytat:
u mnie jak depnę i już się otworzy druga przepustnica to ciągnie dobrze ale przed otwarciem to jest masakra.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:33
W Cossie masakra... To sobie wyobraźcie co się w Smarcie dzieje, jak się klimę załączy :):
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
