przekaźnik abs-u |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:24
| Cytat: | | a na 100% napięcia i masy wg rozpiski się zgadzają?? |
zgadzają się, jeszcze spróbuje tą pompke dłużej przytrzymać na krótko, bo faktycznie może być tak jak Adam_2000 opisuje, być może za krótko trzymałem podłączoną, może być zastana bo ABS nie uruchamiany conajmniej 3 lata.
[ Dodano: |4 Kwi 2009|, o 16:29 ]
Byłem i sprawdziłem ten czujnik! Okazało się że było tyle ziemi we wtyczce że sie piny nie stykały!! Poczyściłem i czujnik powinien być dobry. Pompke też podłączyłem na krótko i puściłem żeby se pochodziła. Z werkotania dźwięk się zmienił na wyrczenie czyli się rozruszała chyba ale kontrolki nie zgasły i ABSu dalej nie ma |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |4 Kwi 2009|, 2009 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 16:31
| óp |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 17:14
| No to albo dalej nie łączy ta wtyczka w nadkolu albo zimne luty na wyjsciu sterownika ABS . |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 13:36
| albo sam kabel lub czujnik są zwalone. |
