$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylna tuleja wahacza przod
chuddy22
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:48   tylna tuleja wahacza przod
Witam.Od pewnego czasu stuka mi cos na wysokosci nog kierowcy i pasazera.Czy moze to byc tylna tuleja wahacza?
jak sie polozylem pod autem i zaczolem ruszac pojazd tam i z powrotem to ta tuleja ma taki duzy luz , lata do gory i na dol.Stuka albo bardzie chrobota to tylko jak ruszam i przy niewielkich predkosciach (takie krach,krach pod samymi nogami). :??
Moglo sie to wyrobic albo obstawiac cos innego np.lacznik stabilizatora :??
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:53
Skoro tuleja ma luz i nakrętka nie jest na środku gumy, i jest coś oberwane, to może hałasować. Na foto średnio widzę, ale wygląda na oberwaną. Nowa w ASO ok 90 zł oryginalna. Skoro ktoś dopuścił do takiego zużycia tej tulei, to niewykluczone że jeszcze coś innego jest zaniedbane i stuka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
chuddy22
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 16:16
auto mam dopiero 3 tyg. i powoli wszystko wychodzi.
Znalazlem to,chyba sie nada:
http://ford.sklep.pl/pl,p...ford,tylna.html
za 79zl
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 18:29
chuddy22 napisał/a:
chyba sie nada:
na bank :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
chuddy22
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 19:19
a jak z wymiana sa jakies problemy?Wystarczy tylko te 4 sruby z kazdej strony i ta glowna srube?
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 19:36
chuddy22 napisał/a:
tak. Bez lewarowania, na kołach. Tylko kawałek breszki do dopchnięcia wahacza w swoje miejsce przed dokręceniem gumy obejmą. No i trzeba uważać, żeby prawidłowo ustawić tę tuleję, ma takie wypustki które blokują ją w belce - przyjrzysz się nowym to zauważysz.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
chuddy22
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 19:55
no to git mam nadzieje ze to bedzie to.jak nie to bede dalej wymienial i chyba zaczne od lacznika stabilizatora
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 20:24
żeby było weselej to przygotuj klucz 18 do odkręcenia tulei .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 21:46
Porzadna 18 i to najlepiej oczkowa :-d a i gumy na stabilizatorze tez zobacz ..
Pozdrawiam Robert
Peterson
Wysłany: |5 Kwi 2009|, 2009 18:44
Gdzieś doczytałem że obejmę dobrze dokręcić jak samochód stoi już na kołach. Tak aby tulejka się sama ułożyła w swoim miejscu.
Jak ją skręcimy na podniesionym kole to może ją skręcić po opuszczeniu na ziemię.
chuddy22
Wysłany: |5 Kwi 2009|, 2009 20:28
jak Mysza napisal
Mysza napisał/a:
[ Dodano: |5 Kwi 2009|, o 20:29 ]
bede to przerabial w tym tygodniu i mam nadzieje ze bez sciagania kola sie obejdzie i nie bedzie problemu z zalozeniem tego spowrotem w swoje miejsce
Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |5 Kwi 2009|, 2009 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Peterson
Wysłany: |5 Kwi 2009|, 2009 21:05
Kawałek kanału pod samochodem nie zaszkodzi a tylko ułatwi wymianę. Choć z powierzchni ziemi idzie to zrobić a zdjęcie koła to ci da więcej miejsca.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Kwi 2009|, 2009 23:03
Peterson napisał/a:
nie ułoży sie w swoim miejscu sama. Pójdzie do przodu auta i może się obrócić. Trzeba zostawić niedociągniętą, przyłapać obejmę, dopchnąć łyżką kontrolując kąt obrotu, dokręcić obejmę na fest a potem oczkową 18 dokręcić na max nakrętkę wahacza.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 08:45
cale 15 minut roboty na strone pod blokiem w sloneczna sobote
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 13:39
tuleja ma wewnątrz takie żebra dwa - mają być ustawione w pionie. ( prostopadle do podłoża )
Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Kwi 2009|, 2009 13:39, w całości zmieniany 1 raz
