Obwisły pedał hamulca |
frigo12 [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 22:05 Obwisły pedał hamulca
Witam mam pytanie otóż jechałem sobie spokojnie moim scorpio 2,9 w automacie wielorybkiem i gość przede mną zahamował gwałtownie i nacisnąwszy pedał hamulca poczułem że coś pękło pedał po puszczeniu dalej leżał w podłodze. Patrze na pedał hamulca a na dywaniku leża 2 kawałki jakby odłamane jakiegoś elementu i nie wiem co robić:/
proszę o jakieś rady . z góry dziękuję:) |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 06:49
| pofatyguj sie pod kierownicę i obadaj pedał co tam pękło. Jak jakaś część pedału się rozsypała to wymień cały pedał lub pospawaj jak masz gdzie (jeśli to metalowa część pękła) |
| Ostatnio zmieniony przez sucre79 |31 Mar 2009|, 2009 08:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 08:36
Czy ten element był z jasnego tworzywa ? |
fiebik
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 11:46
tak swoją drogą, to jak mocno trzeba nacisnąć, żeby coś złamać w pedale hamulca?
dla mnie to rzecz nie pojęta. |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 11:50
| nijak mocno, ot czasem się trafi słabszy materiał i z czasem się zużyje/wyrobi/pęknie. |
fiebik
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 12:07
| niby tak, ale ten pedał wydaje mi się dość atomowy, ponoć powinien spokojnie przetrwać deptanie nawet dwoma nogami. |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 12:15
| fiebik napisał/a: | | ten pedał wydaje mi się dość atomowy | tylko się wydaje, toż to cienka blacha tłoczona w kształtkę, on tylko wygląda pancernie. Podstawa sprzęgła też ma tendencję do pękania. |
frigo12 [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 20:14
| ford2fast napisał/a: | Czy ten element był z jasnego tworzywa ? |
Tak był metalowy i z jasnego tworzywa coś jakby tulejka z 2 uszkami tak bym to nazwał jak to najlepiej naprawić?
Wystarczy nacisnąć porządnie 2 nogami na pedał i pęknie;/ |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 20:19
| Struna napisał/a: | | czasem się trafi słabszy materiał i z czasem się zużyje/wyrobi/pęknie. |
Pierwszy raz słyszę o pękniętym pedale hamulca
| Struna napisał/a: | | Podstawa sprzęgła też ma tendencję do pękania. |
W MkIII ?
| frigo12 napisał/a: | | ystarczy nacisnąć porządnie 2 nogami na pedał i pęknie;/ |
Nigdy w życiu
Tak był metalowy i z jasnego tworzywa coś jakby tulejka z 2 uszkami tak bym to nazwał jak to najlepiej naprawić? |
Prawdopodobnie w Twoim aucie jest jakaś rzeźba , najlepiej zrób fotografię tego wynalazku |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Mar 2009|, 2009 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 21:04
Co jak co ale to hamulec. To tak jakby powiedzieć że naciśnie się pedał dwoma nogami z całej siły i pompa zaraz przepuści. To akurat jest idiotoodporne |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 21:51
| Platyn napisał/a: | | To akurat jest idiotoodporne |
takie ma byc i takie jet |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 09:17
| ford2fast napisał/a: | W MkIII ? | nie, w mk1 i mk2. |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 09:49
Tylko wtedy , gdy używa się zamienników linek sprzęgła |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 09:50
| ford2fast napisał/a: | Tylko wtedy , gdy używa się zamienników linek sprzęgła | używałem zamienników wiele razy - jakoś mi podstawa nigdy nie pękła, ale byli tacy co im pękło. |
Wysłany: |1 Kwi 2009|, 2009 22:57
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Tylko wtedy , gdy używa się zamienników linek sprzęgła | używałem zamienników wiele razy - jakoś mi podstawa nigdy nie pękła, ale byli tacy co im pękło. |
Widocznie miałeś szczęście
Używając oryginalnych linek , praktycznie nigdy nie zobaczysz w swoim aucie pękniętego wspornika pedałów |
