Budowa modulatora, napiecia - zdjecia |
EdekBIS [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 01:09
| Po roku czasu z pomocą Rafała udało się rozwiązać problem i ożywić ABS/TCS. Zajęło to trochę czasu ale się udało. Problem nie był tak standardowy jak to bywa zazwyczaj. Niezła robota Rafała przyniosła jednak "progress". Rafał dzięki jeszcze raz. |
Wysłany: |16 Lut 2009|, 2009 02:24
| Ciesze sie, przepraszam za "przetrzymanie" mam jednak nadzieje ze układy ABS?TCS uprzyjemniły jazde. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 14:17
| a możecie coś więcej napisać, co było przyczyną nieprawidłowej pracy ABS/TCS? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 14:18
| pewnie jak zwykle modulator dał ciała. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 15:55
Struna, pewnie tak, ale niech raczą napisać co konkretnie
U mnie też wysiadł ABS. Jechałem kiedyś po ostrym łuku zjazdowym z Opolskiej na Azory od strony Łokietka i zaczęło mnie wynosić z zakrętu, to mu po hamulcach dałem, dociąłem i odbiłem. Nic się nie wydarzyło, ale jak wróciłem do domu i ponownie uruchomiłem wieloryba, to mi się po przekroczeniu 20km/h zapaliła lompka od ABS-u:( Jeżdżę już bez tego ABS-u z miesiąc i się zastanawiam, czy to modulator (mam drugi w piwnicy, ale nie wiem czy sprawny), czy jakiś czujnik padł, czy może lekko puściła jakaś kostka na kablach do czujnika, czy może zabrudzone same czujniki. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 15:59
u mnie się tak czasem działo, skorzystałem z rady Irka i przeczyściłem wtyczki w nadkolach przednich ( oczywiście poprawiając i konserwując kontakty ).
Od tej pory już mi ABS nie nawala.
Polecam sprawdzić, roboty nie za wiele a może pomóc.
[ Dodano: 2009-03-31, 15:59 ]
| wieloryb napisał/a: | | niech raczą napisać co konkretnie | czasem taka wiedza kosztuje |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 16:01
| Struna napisał/a: | u mnie się tak czasem działo, skorzystałem z rady Irka i przeczyściłem wtyczki w nadkolach przednich ( oczywiście poprawiając i konserwując kontakty ).
Polecam sprawdzić, roboty nie za wiele a może pomóc. |
cza odkręcić nadkola?
| wieloryb napisał/a: | | niech raczą napisać co konkretnie | | Struna napisał/a: | czasem taka wiedza kosztuje |
aha, nie brałem tego pod uwagę |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |31 Mar 2009|, 2009 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 16:05
| wieloryb napisał/a: | | cza odkręcić nadkola? | nie, możesz nawet koła nie zdejmować, na max skręconych już się dostaniesz. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |31 Mar 2009|, 2009 22:14
fajno;
dzisiaj popatrzyłem w nadkole i zobaczyłem przewód z wtyczką - to pewnie to.
oki, kończymy pogaduchy, wiem co robić:) |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
sadrak [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2010|, 2010 16:47
Witam mam nastepujący problem z autem nie działa mi ABS, od kupna auta facet wciskał kit że jakiś czujnik ale po podłączeniu do kompa okazało się że wyskoczył błąd pompy ABS. Jest to Scorpio 2.9 24V ABS z TC, po tej wizycie kupiłem drugą pompę wraz z sterownikiem,który jest do niej przytwierdzony po montażu jazda prubna i kontrolka niesmiało zgasła po około dwóch kilometrach. Było dobrze parę dni nagle przestało działać. Od tej pory więcej nie działa niż działa ostatnio dwa dni temu działało przez około 30 km załamka. Podjechałem wczoraj znowu na kompa i wyskoczyły błędy: tył lewe koło, przód prawe i przód lewe, błąd pompy ABS, po skasowaniu został błąd pompy ABS. Doszedłem do wniosku że to błąd instalacji elektrycznej.
Wczoraj u kolegi w ciepłym garażu zdemontowałem reduktor od gazu i wypiąłem wtyczkę od ABS, posprawdzałem zasilania na pinach według opisu wtyczki i wszystkie się zgadzały. Dodatkowo wypiąłem wtyczkę od samej pompy, psiknąłem i poskładałem. Wracając do domu ku mojemu zdziwieniu system zaczął działać,ale nie na długo... po zgaszeniu pod domem i ponownym ruszeniu już nie działało... POMOCY !!! |
Wysłany: |28 Lut 2010|, 2010 17:13
| sadrak napisał/a: | Witam mam nastepujący problem z autem nie działa mi ABS, od kupna auta facet wciskał kit że jakiś czujnik ale po podłączeniu do kompa okazało się że wyskoczył błąd pompy ABS. Jest to Scorpio 2.9 24V ABS z TC, po tej wizycie kupiłem drugą pompę wraz z sterownikiem,który jest do niej przytwierdzony po montażu jazda prubna i kontrolka niesmiało zgasła po około dwóch kilometrach. Było dobrze parę dni nagle przestało działać. Od tej pory więcej nie działa niż działa ostatnio dwa dni temu działało przez około 30 km załamka. Podjechałem wczoraj znowu na kompa i wyskoczyły błędy: tył lewe koło, przód prawe i przód lewe, błąd pompy ABS, po skasowaniu został błąd pompy ABS. Doszedłem do wniosku że to błąd instalacji elektrycznej.
Musisz wyjąc tą elektronikę . Zrobić małą dziurę po drugiej stronie tej wtyczki dwupinowej co psikałeś . Będziesz miał dwa piny od niej wlutowane w płytkę . przelutować na nowo . co do czujników to przednie oznacza sprawdzenie wtyczek w nadkolach . możliwe że i tylna nie łączy . Ale najpierw przelutować te dwa piny . |
Wysłany: |28 Lut 2010|, 2010 17:15
| Jeśli napięcia na 100% ok to modulator do naprawy, kupowanie używki to właściwie loteria i bezsens |
sobolaqe
Wysłany: |28 Lut 2010|, 2010 17:21
| Struna napisał/a: | | wieloryb napisał/a: | | cza odkręcić nadkola? | nie, możesz nawet koła nie zdejmować, na max skręconych już się dostaniesz. |
swoja droga kolejny idiotyzm w mk3
w mk1 i chyba w mk2 wtyczki do czujnikow ABS byly na podluznicach pod maska, a tutaj wtyczki(i to jeszcze srednio szczelne) wisza tuz kolo kola gdzie ilosci wody i brudy jak wiadomo sa spore.
kolejny raz ford sie nie popisal jesli chodzi o myslenie |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |28 Lut 2010|, 2010 17:22
| wyczyścić i jechać dalej . |
sadrak [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2010|, 2010 17:02
| Wziąłem starą pompę z przed wymiany, sprawdziłem oporność na dwu pinowym złączu i miernik nic nie pokazał po zduszeniu bolca pokazała się oporność. Czyli jednak zimny lut, wyciąłem okienko podlutowałem i jutro postaram się podmienić elektronikę oby udało sie bez wyciągania całej pompy, bo nie chce mi się odpowietrzać. Dziękuje za rady jutro napiszę czy system zadziałał... |
