$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przewody hamulcowe.
Przewody hamulcowe.
Kris
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 10:21   Przewody hamulcowe.
Czy ktos jest mi wstanie podać dlugość przewodow hamulcowych do wieloryba, przod i tył ?
95 r. 2.0 DOHC 8v
Ja znalazlem cos takiego.... czy to pasuje ?? i na ktora strone ??
http://www.prokom.szczecin.pl/product.php?p=696
Moze tez komus sie przyda :)
Jankes
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 10:27
jeśli chodzi o strony na przód to na pewno jest bez różnicy, tył niewiem.
A co do długości to niewiem, bo ja jak kupowałem to do 2.0/2.3 mieli na stanie, a do cossa nie, tylko pytanie czy są inne przewody w cossie i inne w 2.0??
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 11:09
Jankes napisał/a:
ukląd hamulcowy ten sam, odległości też, kos nie ma jakiejś mocniejszej pompy czy coś - więc pewnie to samo.
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 17:00
Własnie kupowałem wężyki i jakoś nie było różnicy .To się okaże jak będę zakładał . A ogólna rada do każdej wieloryby przynajmniej obejrzeć je . Bo widze że już taka pora że pękają .
łukasz194
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 21:27
mie tez czeka wymiana przewodów a cenowo jak to wygląda :P
Jankes
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 21:45
50-70zł
Ostatnio zmieniony przez Jankes |21 Kwi 2009|, 2009 21:46, w całości zmieniany 1 raz
łukasz194
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 22:01
myślałem ze to droższa zabawa ;)
sobolaqe
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 13:01   Re: Przewody hamulcowe.
Kris napisał/a:
95 r. 2.0 DOHC 8v
wyglada ciekawie(cenowo szczegolnie :)
na logike jest szansa ze sa takie same przewody na przod/tyl lewo/prawo.
w koncu to tylko elastyczne odcinki wiec tylko odcinek przy nadkolu, producent moze nie komplikowal sobie zycia i zrobil taki sam rodzaj przewodow.
napewno by mu to ulatwilo logistyke i montaz
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 13:37
Tak naprawdę , kupując emkaczy , należałoby najpierw sprawdzić , czy gumowe przewody hamulcowe były wymieniane :)
Jeżeli nie ma co do tego całkowitej pewności , na wszelki wypadek wymienić przynajmniej przewody przednich zacisków :-D
Koszt niewielki , a znacząco wpływa na bezpieczeństwo jazdy :roll:
Scorpio 4ever
Unknown
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 13:39
wymianiałem ostatnio przewody hamulcowe gietkie w sierrce, a ze scorpio bardzo podobne jest to pewnie i bedzie podobnie. Generalnie przoewody gietkie roznia sie koncówkami. strony giętkie sa dlugosciowo takie same. przod - wezyk ma meskie koncówki tyle ze jedna jest szpiczasta a druga tj by płaska.TYŁ - podłuznica-wahacz - tutaj obie koncówki są meskie szpiczaste. no i z wahacza do zacisku jest krótki przewodzik z koncówkami meska szpiczasta i płaska. - mam nadzieje ze to cos pomoze :)
cebOOL
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 14:09
A jak wygląda schemat połączenia przewodów? Od zacisku do do oczka w wahaczu leci elastyczny, dalej miedziany? i dokąd? Bo chyba nie do samej pompy? Opiszcie dokładnie jak możecie bo mam gołe wahacze i wrzucam to do Sierry a tam to jest troche inaczej. Proszę również o długości a najlepiej jakiś rysunek lub dokładne zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez cebOOL |11 Sie 2009|, 2009 14:12, w całości zmieniany 1 raz
