$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB- brak biegów przy wyprzedzaniu
Damian
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 12:26   ASB- brak biegów przy wyprzedzaniu
Jestem posiadaczem Scorpio z 87 roku 2.0 z ASB. Auto w bardzo dobrym stanie technicznym, skrzynia nie wydaje żadnych podejrzanych odgłosów i nie ma też wycieków oleju, ostatnio wymieniłem w niej olej. Niestety jest jeden problem, mianowicie przy spokojnej jeździe skrzynia idealnie przerzuca biegi, nie szarpie ale przy gwałtownym dodaniu gazu, np przy wyprzedzaniu bardzo często nie zredukuje biegu na niższy lub też pojawia się efekt odłączenia napędu- tak jakbym przełączył dźwignię w pozycję neutral...
Czy ktoś miał podobny przypadek? Proszę o pomoc, dziękuję z góry. Pozdrawiam
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 12:44
Nie chciałbym Cię straszyć, ale gubienie napędu to bardzo niedobry objaw.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 12:46
miałem tak, po jakimś miesiącu czy dwóch skrzynia padła.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 12:50
Damian, dla pewności zrób STALL-TEST. Dowiesz się nieco więcej o sprawności konwertera, taśm i tarczek.
Tylko zrób to pod domem, bo może się okazać, ze już dalej nie pojedziesz ;)
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 12:59
Adam_2000, u mnie co ciekawe skrzynka stall przechodziła nienagannie. Winą za jej zachowanie i zgon obarczam wiązkę skrzyni, która się okazała być w totalnie opłakanym stanie. Zapewne powodowała mnóstwo zwarć i "wypinała" biegi czasem podczas jazdy - co jak wiemy dla automatu jest z deka niewskazane. W konsekwencji się skiepściła.
Pewnie gdybym wcześniej zakumał, że mam wiązkę bez izolacji na odcinku około 20 cm to by się zrobiło i by skrzynka do dzisiaj śmigała - a tak to wymianka była konieczna.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:13
Damian, co wlałeś do tej skrzyni?
Damian
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:18
wlałem oryginalny atf do forda
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:32
a mi dla odmiany w mym mk1-2 zacina się 2 bieg :/ jak odpuszcze gaz to zmieni a tak to w miare :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:33
W Twoim pepicosi, to pewnie modulator padł.
Damian
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:37
Adamie 2000, to zły objaw, co to może oznaczać w praktyce?
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:39
Damian napisał/a:
ja nie Adam ale Ci powiem co już powiedziałem - skrzynia ma się ku końcowi.
Możesz profilaktycznie obejrzeć wiązkę skrzyni, może akurat będzie w rozsypce - podmienisz i uratujesz skrzynię.
Damian
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 13:42
dzięki, tak zrobię, mam nadzieję że da się ją jeszcze uratować.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:06
Przecież to jest stara skrzynia. Jakby tylko wiązka się rozsypała, to nie miałby lokapu i 4-ki, albo wariowałby 3-4-3-4-3.
Skłaniałbym się raczej do obejrzenia i wymiany tłoków na taśmach 1/2 i 3/4. Po takim czasie prawdopodobnie przepuszczają 90% oleju bokiem, a jak taki zatrzyma się w połowie swojej drogi, to właśnie napęd ginie, bo obie taśmy luźne.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:10
uuuups - sorka, nie zauważyłem że nie chodzi o wieloryba.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 14:37
Adam_2000 napisał/a:
Skłaniałbym się raczej do obejrzenia i wymiany tłoków na taśmach 1/2 i 3/4. ...
Własnie obdzwoniłem w tej sprawie SAMKO iMIDPARTS w Wawie. W MIDPARTS mają po 70 zł nówki, a w SAMKO koleś mi powiedział że ma używki i w 200zł bym się zamknął z wysyłką buahahaha, bo mam MIDPARTS 200m od domu ;) W mojej Ikonie też coś biegów nie chce szczególnie zmieniać lub nie podtrzymuje 3 i zrzuca na 2, a to chyba objaw bardziej tłoków ni ż ślizgających się taśm? Jak się taśmy ślizgają to jest jakby poślizg sprzęgła w MSB?
