$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB - dolanie oleju
ASB - dolanie oleju
leszeku
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 20:09   ASB - dolanie oleju
Witam, mam niewielki wyciek ze skrzyni. Poziom zbliża mi się powoli do dolnej kreski. Skrzynka chodzi perfekcyjnie nic się złego nie dzieje. Może delikatnie poszarpuje przy zmianie z 3 na 4 . Nie wiem jaki mam olej w skrzyni. Poprzedni właściciel twierdzi że Mobil ale nie wie jaki. Czy mogę coś bezpiecznie dolać ?
Czy ktoś może polecić w Bydgoszczy lub okolicach jakiś sensowny warsztat, gdzie można by wymienić olej i ew. sprawdzić skrzynkę ?
Ostatnio zmieniony przez leszeku |22 Mar 2009|, 2009 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 20:37
dolej mobil atf 320 lub dextronIII, oczywiście dolewasz przez bagnet
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 20:58
Chyba mobila atf 220, nie 320?
Leszeku, tylko nie rozpędzaj się z dolewką, dolej szklankę, sprawdź, powtórz, itd, bo brakuje ci na oko góra litr, a ściąganie jest bardziej upierdliwe niż dolewanie ;)
Jankes
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 21:03
Boni napisał/a:
ale kolega ma mkIII, więc 320, a 220 idzie do starej skrzyni
leszeku
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 04:18
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 08:06
Ok, nie spojrzałem na wózek kolegi, tak tylko mi nie leżało, bo mobil 320 = dexron III = mercon (dlatego taki tani), a ściśle to do 2.3 ASB i podobnych wielorasów, to jednak już powinien być nieco wyższy, Ford WSS-M2C202-B = mercon V, nie mam pojęcia jaki dokładnie mobil (Mobil 1 Synthetic ATF?? tam na pewno jest mercon V)
Jankes
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 08:11
smiało mozna dolać ATF'a 320, a przy wymianie(najlepiej dynamicznej) zaleje fordowskim czy czyms z tego rodzaju
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 08:39
A do mojej '91 jakby było trzeba dolać, to też lepiej DIII?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 09:15
Teoretycznie lepiej i wporzo, ale do oryginalnych A4LDe <=91 to lałem i dexrona II i było dobrze, np. UFO na takim jeździ nadal, czyli ponad 3 lata od wymiany...
