Temat rzeka - cieknie skrzynia . |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 13:46 Temat rzeka - cieknie skrzynia .
Skrzynia cieknie od tyłu. Nie przy połączeniu z silnikiem tylko gdzieś tuz za miska olejową.
Miska jest zarzygana i tył skrzyni. Efekt jest taki że wszystko leci na poduszkę skrzyni którą wymieniałem dwa miesiące temu i jest znowu do wymiany.
Na pewno wina jest uszczelniacza ale dla pewności chcę wymienić uszczelkę miski olejowej.
Pytanie moje takie - jak się zabrać do wymiany uszczelniacza? Na co zwrócić przy okazji uwagę? Czy coś prócz uszczelniacza jest przy okazji do wymiany? |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 14:59
| Wysuwasz wieloklin z łącznikiem wału, odkręcając oczywiście 1.człon wału od skrzyni, wydłub uszczelniacz i zapodaj nowy, kup w Fordzie, kosztuje niewiele. |
tel.: 502894108. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 17:56
VIK, czyli muszę odkręcić od skrzyni ten element do którego mocowana jest poduszka skrzyni?! Czy tak?
Znasz może wymiary tego uszczelniacza? Nie bardzo wiem jak to sprzedawcy części wytłumaczyć o który uszczelniacz chodzi. Nie chciałbym tego rozgrzebać i okaże się że to nie ten uszczelniacz. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:11
| nic od skrzyni nie odkręcasz. Najlepiej jest zwalić cały wał, choć nei jest to jakoś straszliwie konieczne - ale ułatwia manewrowanie. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:27
To już nie kumam. Może zacznę z innej mańki. Pomiędzy silnikiem a skrzynia jest sucho. Na wylocie skrzyni, tutaj gdzie już przykręcam gumowy przegub do wału też jest sucho.
Natomiast jest mokra miska oraz poduszka pod skrzynią. Olej jest czerwony więc na pewno wyciek ze skrzyni. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:29
| to skąd Ci cieknie ? z uszczelniacza na wielowypuście ? czy co ? Może VSS słabo przykręcony i spod niego wycieka. Albo przewody od chłodzenia oleju. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:32
Najpierw ustal skąd wycieka olej
Z tego co piszesz wynika , że z uszczelki misy olejowej skrzyni
O jakim uszczelniaczu piszesz ? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:43
Ciężko wyczaić skąd ucieka olej. Skrzynia jest mokra w miejscach których opisałem. Brakuje mi fachowego nazewnictwa ale spróbuje jakoś to wam opisać. Może ktoś mnie zrozumie o co mi chodzi.
Element skrzyni do którego jest mocowana poduszka (czyli już sam "ogon") jest połączony do reszty skrzyni chyba na 6 śrub. W miejscu tego połączenie jest najbardziej mokro. W miejscu tego połączenia jest również koniec miski olejowej która również jest mokra. Dlatego ciężko stwierdzić czy to uszczelka miski czy coś na tym połączeniu tych dwóch elementów skrzyni.
Jak nikt nie zrozumie to postaram się wytłumaczyć na podstawie zdjęć skrzyni. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:47
| umyj to i zobacz skąd wycieka. |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 13:08
wychodzi na to ze cieknie z ogona
tan winna byc jakas uszczelka |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 14:35
| Trzeba umyć i obczaić, bo tak to nikt nie zgadnie, może z łączenia ogona, może ciągnąć i chlapać z uszczelki miski. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 18:18
Cały spód umyty. Wszelkie połączenia czyściutkie. Jutro wjadę na kanał w poszukiwaniu wycieków. Sądzę jednak że nie ominie mnie zrzucanie skrzyni ze względu na to że uszczelniacz na korbowodzie puszcza.
Mam pytanie do tych co zrzucali już skrzynię - ile czasu może zająć demontaż skrzyni, wymiana uszczelniaczy i montaż skrzyni? Pytam ponieważ nie mogę pozwolić sobie na dłuższy postój a wyciek trzeba zlikwidować. |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 19:00
6 godzin a cieknie najpewniej z wybieraka skrzyni |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 20:32
| Czyli jak dla mnie to cały dzień roboty. |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:11
| Peterson napisał/a: | | uszczelniacz na korbowodzie puszcza |
Przepraszam
Że co ? |
