co to jest??:) foto |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 00:29
| nk3 napisał/a: | | czegoś tu nie rozumie |
Piszącemu słowa , do których się odnosisz , jakoś szczególnie nie zależy na tym , by inni go rozumieli |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 17:26
| ptaku napisał/a: | | brzęczyk , który informuje gdy zamkniesz na podwójny rygiel |
brzęczyk od uzbrojenia alarmu to jest dokładnie, samo zapięcie rygli nie wywołuje jeszcze pikania, dopiero pełne uzbrojenie alarmu (jak nie zamknięty któryś obwód, rygiel zaskoczy, a dzwięku nie będzie). |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 18:10
| bingo ma rację. Wystarczy że nie masz domkniętych któryś drzwi i już nie zapipczy. Zamykając w ten sposób zawsze wiedziałem czy któreś drzwi są niedomknięte. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:09
| jak sa drzwi niedomknięte to nie zamkniesz auta wcale, centralka bzyknie w obie strony i zostaną otwarte. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:37
| Struna napisał/a: | | jak sa drzwi niedomknięte |
zgadza się jeżeli chodzi o przód, co do tyłu nie pamiętam, ale chyba zamknie centralny. Ja miałem raczej na myśli maskę lub klapę bagażnika. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:38
| tak, przód. Tylnych tak nie "sprawdza" |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:47
| i z przodu to raczej wynika z budowy zamka, a nie centralki alarmu - nie zapniesz zamka nawet ręcznie przy rozłączonej elektryce. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2009|, 2009 21:02
cokolwiek to bylo
to wsadzone znow do auta i z odpietymi i przelutowanymi jeszcze raz kablami w kostkach, przekaznikach itp
DZIALA
alarm i centralny w koncu:) |
