Wyje cos powyzej 80km/h |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 02:22
| łorzysko na ataku pewnie ma luzy chyba można to zrobić ...tak mi sie wydaje |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 09:54
| kondzio508 napisał/a: | to skrzynia prawdopodobnie nie domaga
bo żeby to był most to i na luzie by wyło . |
Obstawiam dyfer, ponieważ wyje gdy silnik "ciągnie" a ba wysprzęglonym nie. Gdyby dyfer był w opłakanym stanie to bu huczał na "luzie'. Tak uważam. |
mirek68 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 10:03
| a jak to jest że podczas dłuższej jazdy z prędkościami 120-170 w moim OHC-u (tak tak OHC jeszcze tyle potrafi) po przejechaniu około 120-140km non stop redukcje itd rzadko kiedy 5-ty bieg zaczyna wyć dyfer? olej się domaga wymiany czy jak? jak samochód postoi kilka godzin problem znika jak ręką odjoł. ale znowu troche agresywnej jazdy na większym dystansie i znowu lekko wyje (nie jest to jakieś upierdliwe wycie tylko takie lekkie uuu którego słuchając radia nie słychać w ogóle) owy problem pojawia się w przedziale 80-100km-h (wg licznika) |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 12:24
| gufer-posepny napisał/a: | | Jak most wyje to już za późno na olej . Ale spróbować warto | zaszkodzić nie zaszkodzi, a może się okazać że gonił prawie na sucho |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 12:36
no, kiedyś vaux wymienił dyferek i jeździł pare dni zanim mu nie pojechałem na wymiane, a na wymianie okazało sie że dyfer chodził na sucho....i sie rozwył |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:02
| pablo19 napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | to skrzynia prawdopodobnie nie domaga
Nie rozumiem Obstawiasz Dyfer a potem twierdzisz ze na luzie by huczał a kolega pisze ze na luzie nie huczy i dla tego jest moja teza | kondzio508 napisał/a: | | bo żeby to był most to i na luzie by wyło . | |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2009|, 2009 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:37
| łożysko na ataku bedzie wywalone pewno |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:05
A wiec wracajac do mojego tematu.Zrobilem runde i tak: wyje tylko na 5 biegu i tylko miedzy 80-100km/h potem jest cisza.Na luzie i na innym biegu np. 4 miedzy 80-100km/h tez jest cisza.Tylko na 5 biegu i tylko przedzial 80-100km/h jak przyspieszam to dzwiek jest mocniejszy a jak hamuje z wbita 5-ka to tez wyje ale slabiej,jak zbije do 4-ki to jest CISZA!ZERO wycia. |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:10
| obadaj olej w skrzyni i w dyfrze - jak już wspomniałem. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:19
| Narazie brak kanalu zeby zanurkowac pod auto.Struna a jak moge sprawdzic olej w skrzyni bez zlewania go? |
| Ostatnio zmieniony przez chuddy22 |20 Mar 2009|, 2009 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 15:47
| nie musisz nic zlewać, z boku skrzyni jest korek inspekcyjny. Odkręcasz i wsadzasz palucha, jak wymacasz olej to jest ok, jak nie to dolewasz. |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 16:41
| Jak bede mial wolny kanal to to sprawdze a z tylu w moscie jest tez taki korek inspekcyjny? |
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 16:47
| jest |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 20:09
| a sorry ze spytam jaki olej do skrzyni i do mostu? |
kondzio508
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 20:19
ATF przekładniowy do skrzyni .
np. taki do skrzynki http://www.allegro.pl/ite...90.html#gallery |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Mar 2009|, 2009 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
