Wyje cos powyzej 80km/h |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:42 Wyje cos powyzej 80km/h
Witam!
Wyje cos powyzej 80km/h ale tylko jak mam wbity bieg jak dam na luz to jest spokuj i cisza.Co to moze byc??? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:43
| to jest manual ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:44
| tak zapomnialem dodac MANUAL 2.3 16V 97r kombi i orginalne 206 000km. |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:45
| olej masz w skrzyni ? wyje na każdym biegu ? |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:48
wyje tylko powyzej 80km/h i narazie zauwazyle ze na 5 biegu.Na luzie i jest cisza.
[ Dodano: |19 Mar 2009|, o 20:48 ]
oleju nie sprawdzalem jeszcze.
wczoraj zalalem nowy do silnika. |
kondzio508
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:49
to skrzynia prawdopodobnie nie domaga
[ Dodano: |19 Mar 2009|, o 20:49 ]
bo żeby to był most to i na luzie by wyło . |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:52
a moze byc sprzeglo winne???
[ Dodano: |19 Mar 2009|, o 20:52 ]
moze juz pora na niego. |
kondzio508
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:56
| Ponawiam pytanie kolegi Struna, wyje na kazdym biegu ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:58
| u mnie tez wyje ale tylko przy tej predkosci i bez znaczenia na bieg wiec jesli u Ciebie tylko na danym biegu to pewnie skrzynka biegow |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 20:59
a to musze obadac jutro bo jak wczesniej pisalem zauwazylem to dzisiaj tylko na 5 biegu,wzucilem luz i cisza.ZERO wycia.Jutro sie przejade i zobacze.
[ Dodano: |19 Mar 2009|, o 21:00 ]
grzechu913 a na luzie tez ci wyje??? |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 21:27
| dyfer może wyć, ogólnei sprawdź sobie olej w skrzyni i dyfrze. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 21:37
| u mnie tylko wyje jak ciagnie pod obciazeniem ,przy hamowaniu silnikiem raczej nie slychac albo bardzo minimalnie,natomiast na luzie jest cisza wiec posprawdzaj sobie dokladnie bo moze byc dyfer lub wal (podpory) |
chuddy22 [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 21:54
| jutro sie sprawdzi co i jak i napisze. |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 21:56
Najprawdopodobniej wyje tylny most
Posłuchaj skąd słychać ten dźwięk , z przodu , czy z tyłu
Jeżeli nie jesteś w stanie tego określić , połóż oparcia tylnej kanapy
Jeżeli dźwięk będzie głośniejszy , to winowajcą jest most |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Mar 2009|, 2009 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 23:21
| Jak most wyje to już za późno na olej . Ale spróbować warto |
