Napinacz paska |
Tomek1977 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 13:16 Napinacz paska
| Witam, mam problem poszedł mi napinacz paska gdzieś czytałem że można wykorzystać od omegi bo ten oryginał strasznie drogi wiecie coś na ten temat doradźcie? |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 13:49
| Idz do sklepu i kup napinacz do Opla Omegi 2,5 TDS są identyczne |
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 18:36
| A jaki rocznik |
Janek [Usunięty]
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:25
to jest omega B ni kojaże z jakiego rocznika ale Janek, dobrze mówi (pisze) |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 14:12
| Po prostu od omegi B. Taki zakładałem. Nie ma znaczenia rocznik. TDS |
_________________ Waldi |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 17:15
Tomek1977,
Można też licytować używany-http://www.allegro.pl/item585390793_bmw_525_tds_e34_amortyzator_napinacza_napinacz.html
| Ostatnio zmieniony przez Janek |18 Mar 2009|, 2009 17:21, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 17:46
| ten z omegi czy bmw nie ma jednej tulejki jest po prostu otwór z jednej strony a z drugiej jest tulejka czy trzeba wycisnąć tulejkę ze starego napinacza i czy będzie pasować na ten otwór |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:37
poprostu to kup przykręć i nic więcej nie musisz robić.
one są identyczne . |
