Leżący przód |
kuba
Wysłany: |29 Paź 2008|, 2008 22:51
No to pozostaje zmienić osiedle |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |30 Paź 2008|, 2008 10:04
| kuba napisał/a: | No to pozostaje zmienić osiedle |
Przemyślę to. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 19:30
Podłącze sie pod temat. U mnie występuje podobne zjawisko jak u Guni. Tyle, że przód wyraźnie "leży" i słychać mocne tłuczenie zawieszenia właśnie najbardziej na takich poprzecznych nierównościach, ale ogólnie to na byle dołku całą deska rozdzielczą trzęsie okropnie. Na pewno u mnie nie wali tą poprzeczna belka. Luzów z zawieszeniu zero, amorki sprawne na około 72%. Jestem pewien, że to na 100% wina sprężyn.
I teraz pytanko: Jakie spręzyny kupić? Myślę o nowych, bo używek raczej żadnych nie wsadzę. Jakie polecacie?
Na intercarsie znalazłem KYBy za około 170zł/szt i LESJÖFORS za około 140zł. KYBy raczej porządna firma a tych LESJÖFORS nie znam. na focie firma K+F za 170zł/szt, której tez nie znam. Które wybrać? |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |1 Gru 2008|, 2008 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 19:33
nowe nie potrzebne
dogadaj sie z kims z naszych ze zaplacisz jak bedzie wyzej niz masz
zaplac za przesylke, zmien i sprawdz
tak zrobile, trafilem i jetem zadowolony
tyle ze ja obnizalem |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 19:42
Sęk w tym, że autko do serwisu musze oddać, bo sam nie zmienie. A za zmiane sprężyn z obu stron pewnie 100zł krzykna, więc wole zakupic nowe i raz zapłacic za zmianę niż szukać aż trafie Finansowo jestem gotów na nowe, tylko jakie? |
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 19:46
sciagacz 30 pln
jesli nie chcesz kupowac to podesle Ci
roboty na 3 godziny od a do z obydwie strony |
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 22:18
W godzinę trzasłem ostatnio, ale pneumatyczny poszedł w ruch Chwila i ściągacz ze sprezyną skręcony |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |1 Gru 2008|, 2008 22:20
ja krece krzyzakiem do kol
daje rade ale trzeba krecic |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 15:08
Jest jakaś różnica między sprężynami od 2.0 a 2.9? Pewnie jest... Może takie wstawić i przód nie będzie leżał ? A tak serio to podejda od 2.9? I czy są różnice między MKI/II/III? |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 15:14
| Byniek napisał/a: | | A tak serio to podejda od 2.9? | podejdą, raz wstawiałem takie, auto poleciało przodem do nieba. Wiec to bez sensu. | Byniek napisał/a: | | I czy są różnice między MKI/II/III? | mk1 i mk2 są kompatybilne - mk3 nie. |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 15:17
Te sprężyny różnią się grubością drutu
MkI i MkII są takie same , w MkIII inne
Odradzam wsadzanie sprężyn od 2,9 , lepiej wymienić na takie jak oryginalnie były
Najlepiej nowe oryginały , ewentualnie sprawne używane oryginały nie eksploatowane w Polsce
Nigdy nie zamontowałbym używanych sprężyn pochodzących z pojazdu , który jeździł w naszym kraju |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 22:53
Zależy na jakich dziurach się mieszka, i jak bardzo sprężyny od 2.9 siadły |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 19:12
| a czy w 2.9 i w 2.5 TD sa takie same czy roznią sie siła ? bo masy silnikow chyba porownywalne |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 19:32
| jak kupowałem swoje jamexy, to katalog przewidywał takie same dla v6 i 2.5TD |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 22:12
| Mysza napisał/a: | | jak kupowałem swoje jamexy, to katalog przewidywał takie same dla v6 i 2.5TD |
Katalogi zamienników różne dziwne i ciekawe rzeczy opisują |
