$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Walenie mostu
Walenie mostu
0kosa0
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 20:48   Walenie mostu
Witam. Panowie szukalem ale nie znalazlem odpowiedniego tematu. Mianowicie od pewnego czasu ale nie zawsze podczs ruszania do przodu badz do tylu wali mi most albo cos z tylu. Az caly samochod sie telepie i jest to bez roznicy z jakis obrotow ruszam. Co to moze byc?? I jeszcze jedno jak mi ciezko biegi wchodza a najgorzej 2 a olej mam wymieniony na nowy to juz koniec skrzyni??
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 20:54
w manualu wali Ci w dyfer ? sprzęgła nie umiesz puszczać czy jak ? ;)
[ Dodano: 2009-03-16, 20:55 ]
0kosa0 napisał/a:
aaaa, to może temu wali, sprzęgło się pewnie kończy.
0kosa0
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 20:58
Ale ladnie ciagnie sprzeglo. A nawet jak bardzo delikatnie puszczam sprzeglo to wali jak glupi.
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:00
może wysprzęglik hydrauliczny się kończy i nie działa płynnie.
0kosa0
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:27
Hmm ale chodzi o to ze to wali tak jak by cos sie urywalo?? Nie jest to szarpanie i nie jest to za kazdym razem.
marcinb7
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 21:59
Luz na półośkach lub przegubach, tak mi się wydaje.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 22:05
Sprzęgło się kończy jak nic - najprawdopodobniej tłumik drgań na tarczy odszedł w siną dal - miałem to samo w mk1, cała buda skakała przy ruszaniu, po wymianie sprzęgła jak ręką odjął. Lepiej zrób to jak najszybciej bo nabawisz się luzów w skrzyni (jak ja...)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 07:12   Re: Walenie mostu
0kosa0 napisał/a:
Źle szukałeś kolego. Opisywałem to dawno temu na własnym przypadku - szukałem dziury w całym a winne było sprzęgło. Docisk się rozleciał i spręzynki z tarczy też. Zaznacze że działało teoretycznie bez zarzutu tzn. nie ślizgało się. Skrzynie niestety przez to też załatwiłem bo synchronizator na 2 i 3 biegu wysypałem. Wszystko przez własną głupotę bo nie wierzyłem że to sprzegło umiera i miałem podwójną robotę i niepotrzebne koszty. Tak więc skrzynia u Ciebie pewnie też :kosci:
pozdro.
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
marcys
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 09:11
jak poleca sprezynki na tarczy to wali i luzy straszne.
0kosa0
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 15:16
Ok dzieki panowie. O takie wlasnie odpowiedzi mi chodzilo. Juz zaczynam sie rozgladac za sprzeglem i szykuje sie do wymiany. Pozdrawiam
