ustawiac zbieznosc ?? |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 15:07
no niby zostala ale amorki sa juz miekkie a ten ma twarde i takie wole. a wahacze?? ciezko chyba rekoma sprawdzic czy sworznie sa ok ale jak sie nie ma wyjscia to chyba tak zrobie.
maciek |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 15:09
Maciek, przecież to wcale nie jest takie drogie.
Sworznie ~~20-40/szt
gumy ~~ 20/szt
... amorka se na razie możesz odpuścić.
Zrobisz i będziesz miał przód jak malinka... |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 15:14
ale moj ma chyba sworznie niewymienne tylko cale wahacze, no chyba,ze ja o czyms nie wiem. wahacze komplecik okolo 300zl gumy fakt grosze a amortyzator?? sam sie zastanawiam a moze amory byly ok tylko sprezyny w moim starym siadly i temu ten jest twardszy. boje sie podwojnej roboty z amortyzatorami a pozatym nie lubie czegos robic co chwile a tak moze byc z moimi uzywkami.
maciek |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 19:36
| Adam_2000 napisał/a: | No... te 70,- to jest za badanie na komputerze BEISSBART-a. Przy okazji sprawdza też całą oś pojazdu i widać, czy nie robi 4-ch śladów.
Zawsze robię u tego gościa i jak do tej pory nigdy mi nic nie spieprzył.
Po jego ustawieniach każde autko jeździ jak po szynach i oponek nie zdziera |
Dzisiaj też byłem na diagnostyce i koszt samego sprawdzenia kosztował mnie 50zł też na BEISSBART-a, a z ustawieniem 60zł. ale nie było takiej potrzeby |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 22:46
| adas gdzie ty swoznie masz po 40 zł do jakiego modelu? |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 23:28
Jak kupowałem części do swojego, ktoś wspomniał, że gdzieś regenerują sworznie w wahaczach coś w tej cenie... chyba na Teofilowie |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 07:57
Hej
Nie wiem jak w wielorybie ale co do wachaczy w starszym modelu to nie kombinowałbym tylko kupił nowe i jest spokój.
Ja o mały wlos otarłem się może o śmierć a napewno o rostrzaskanie autka, jak kupiłem mojego to miał na wachaczu niby maly luz, ale pewnego razu na łuku drogi przy prędkości 100 km/h sworzen sobie wyskoczył - co się działo dalej to pozostawiam dla waszej wyobrażni. W każdym bądz razie auta na szczęście mocno nie uszkodziłem poszedł zderzak, wszytskie tłumiki no i alum felga się rozsypała w drobny mak, gdyż momencie jak sworzeń wyskakuje to kolo ustawi się w poprzek i nie mzna nim już manewrować.
Także wchacze nówki i spokojnie można jechać
Pozdrawiam |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 09:50
| nio ja wlasnie przerzucilem wahacz ze starego auta- a luz na wahaczu winienes lapa wyczuc- u mnie machajac wahaczem slychac bylo jak sworzen sobie postukuje- ale wlasnie od tej przekladki wszystko sie zaczelo |
