Co może powodować hałas na wysokości głowic w BOA??? |
KubusWariat
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 23:27 Co może powodować hałas na wysokości głowic w BOA???
| być może to jakieś inne elementy, a jedynie przenosi dźwięk właśnie w okolice głowic... |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Hydraulika zaworów jedynie w okolicy glowic |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 23:30
| sprawdz stan oleju |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 23:33
| łańcuch ? |
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 23:35
Obejrzyj górne prowadnice łańcucha i sprawdź przy okazji czy boczne też istnieją |
KubusWariat
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 23:36
| przebieg 253kkm więc ja również od razu obstawiałem łańcuch i ślizgi... zatem chyba na tym aucie nie zarobię, chcąc je sprowadzić do Polski |
Wysłany: |11 Mar 2009|, 2009 10:56
zwal dekiel - wiele się wyjaśni. Po tym co widziałem ostatnio w jednym BOA to już mnie chyba niewiele zdziwi
Przy okazji dobra rada dla wszystkich kosów - lać dobry olej i dbać o jego stan, to takie moje spostrzeżenie po ocenie stanu i szkód w kosach |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Mar 2009|, 2009 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 12:19
| Struna napisał/a: | | zwal dekiel - wiele się wyjaśni... |
Jurek kiedy to nie w moim BOA... Pytałem, bo znalazłem w DE ale ma coś takiego |
Wysłany: |30 Mar 2009|, 2009 11:37
| no więc albo szklanka, albo zatarte mocowanie wałka ( widziałem takie cudo ) ewentualnie prowadnica rozsypana i nawala. |
KubusWariat
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 11:25
| odswiezenie tematu.. popukiwania gdzies jakby w okolicach lancucha rozrzadu ale tylko na trojce garow jak wlew oleju, co to moze byc??? |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 11:08
| zdejmij dekiel i zobacz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 11:25
| KubusWariat napisał/a: | | ale tylko na trojce garow jak wlew oleju | To moga być szklanki popychaczy hydraulicznych. Ale skoro piszesz, że gdzie wlew oleju to i może być coś z rozrządem. Pytanie jaki charakter ma ten hałas? Miarowy zależny od obrotów? Klekotanie czy odgłos tarcia? Skonkretyzuj! A tak jak Struna pisze - zrzuć pokrywę to może od ręki się dowiesz. |
KubusWariat
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 12:29
| tak, tylko z jednej strony od wlewu, takie pukanie... slyszalne na wolnych bez obciazenia, najbardziej jak schodzi powiedzmy z 2 krpm juz tak pomiedzy 1000 a 850 obrotami.. |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 12:34
| może być panewka, może sworzeń tłoka - nie sprawdzisz, sie nie dowiesz. |
KubusWariat
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 11:24
| ale to gluche pukanie nie jest ciagle, od czasu do czasu.. a do tego jeszcze takie grzechotanie/tarcie... |
