trzeszczenie w zawieszeniu |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2004|, 2004 12:31 trzeszczenie w zawieszeniu
Witajcie!
Coś mi trzeszczy w zawieszeniu, a szczególnie na głębokich dołkach oraz skręcając w prawo z górki!Wydaje mi sie,ze może to być odbój na gorze lewego amortyzatora, a może gumki na stabilizatorze?
Mieliście może cos takiego!?
...zastanawiam sie, bo bede zmieniał łączniki stab. i przy okazji chciałbym załatwić tę sprawę |
Sław [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2004|, 2004 13:56
| miałem podobny problem (szczególnie na zakrętach)-nowe gumy na wahaczach załatwiły sprawę. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2004|, 2004 15:39
| Sław napisał/a: | | miałem podobny problem (szczególnie na zakrętach)-nowe gumy na wahaczach załatwiły sprawę. |
JAKIM SCORPIO JEZDZISZ? JEŻELI WIELORYBEM TO O, KTÓRE DOKŁADNIE CHODZI? |
Sław [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2004|, 2004 16:42
| Skorpiak 2.0, 87`rocznik+lpg a dokładnie chodzi o stabilizatory wahacza przedniego (komplet kosztuje coś koło 40 zł). chyba to powinno wyjaśnić:)No cóż jak na razie moja wiedza związana z samochodami nie niest zbyt obfita, ale staram się to nadrobić:)Pozdrawiam serdecznie |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2004|, 2004 13:29
| miałem to samo wymieniono mi wahacze gumy na stabilizatorach oraz jeden drążek od kierowcy |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2004|, 2004 07:54
dzieki za odp.
u mnie niestety jest inaczej rozwiązane zawieszenie, a więc pewnie i przyczyna inna!
pozdrawiam |
mIRO [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 13:41 Re: trzeszczenie w zawieszeniu
| skorza napisał/a: | | Coś mi trzeszczy w zawieszeniu |
Miałem ten sam problem. Wymieniłem cały wachacz i problem zniknął natychmiast.
Cena części 120zł + robocizna (ok. 30zł)
Pozdrawiam i powodzenia! |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 08:03
| Dzięki, ale u mnie jest inaczej rozwiązane zawieszenie! |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 00:16
| u nnie bylo to samo czyli cos sie tluklo i gruchotalo nanierownosciach i wymiana gum nic nie dala niestety wiec pojechalem na stacje diagnostyczna na ta maszyne do niszczenia zawieszenia i gosc mowi ze to lewy wachacz (w zeszlym roku byl prawy...) no i wymienilem i jest elegancko cicho i przyjemnie nic nie niepokoi:):):) polecam odwiedzenie zakladu oni powinni wskazac co juz nie dziala jak powinno |
