$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Leje się do wewnątrz scorupki
adamscorpio
  Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 19:57   Leje się do wewnątrz scorupki
problem ma się następująco: ostatnio zauważyłem mokre dywaniki po str pasażera, wody było sporo, odkurzyłem i za chwile to samo :zly2: rzecz ma miejsce na deszczu. Myślałem o dziurce pod mocowanie bagażnika dachowego ale tapicerka jest sucha. Dodam że auto stoi dziobem pod górę i wew auta leje się po wiązce kabli, tuż obok światełka na nogi. Pod maską przy skrzynce "sucho" ok 1cm wody. uszczelka wiązki siedzi chyba ok, nie była ruszana, w skrzynce sucho. No i zapach... w sumie bez zapachu czyli woda... Jakieś pomysły?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 19:58
Nagrzewnica
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
adamscorpio
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:05
mówię że woda, a nie płyn, poza tym było tego ze 2 litry...
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:08
Na krokodylach sie za bardzo nie znam i nie wiem jak to wyglada, ale obadaj czy nie sa pozatykane wszelakie otwory odplywowe. Mialem tak w scierce - zatkany odplyw przy skrzynce i przelewalo sie po wiązce do srodka. Zrob to jak najpredzej bo gnic zacznie
kondzio508
no ale z nagrzwenicy mogło pójsc nawet 2 litry :roll: , a poczym poznasz ze woda a nie płyn ? jak juz wsiąknie w wykładzine to zapachu nie ma . moze jak masz szyber to leci przez rączke od niego .
Jankes
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:09
Jak to ktoś powiedział trzeba polizać :P
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:13
Lizac to se mozna... chyba zauwazyl by ubytek 2L plynu chlodniczego ?
Ostatnio zmieniony przez Pershing |9 Mar 2009|, 2009 20:13, w całości zmieniany 1 raz
adamscorpio
sprawdzałem organoleptycznie :-D woda :-d pada deszcz do środka, dach suchy, słupki też, ewidentnie leje się gdzieś po grodzi... odpływy raczej drożne... 2 tyg temu czyściłem od skrzynke. :/
Miszcz
2.0 Team
Najlepiej to będzie chyba jak w jakiś suchy dzień zaczniesz polewać auto z wiaderka jakiegoś i będziesz na bieżąco sprawdzał wewnątrz czy, gdzie i skąd się pojawia wilgoć, bo tak na odległość to raczej ciężko stwierdzić gdzi esie mogła pojawić nieszczelność... :/
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 20:15
adamscorpio napisał/a:
Mysle ze wystarczy zeby sie przelealo. U mnie bylo jeszcze mniej i w Scierce powodz...
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 21:32
1. Zatkane odpływy z szyberdachu
lub
2. Jeżeli była wymieniana przednia szyba , to mogła się miejscowo odkleić :)
Scorpio 4ever
adamscorpio
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 21:35
gdzie szukać odpływów z szyberdachu? szyba oryg montowana
Wysłany: |9 Mar 2009|, 2009 21:54
Przednie odpływy znajdziesz w słupkach przednich :)
Najlepiej po dłuższym postoju samochodu na deszczu otwórz szyberdach i sprawdź , czy nie stoi pod nim woda :-D
Inna metoda polega na otwarciu szyberdachu i włożeniu na ciasno rurki do widocznego otworu odpływowego i dmuchnięciu z kompresora :roll:
Jeżeli usłyszysz w progu głośny , wyraźny szum powietrza , będzie to oznaczało , że odpływ jest drożny :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Mar 2009|, 2009 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 08:58
Woda może dostawać sie drzwiami . Obadaj czy dół tapicerki ( od spodu jest taka gąbka ) nie jest mokry . Jak jest to może cieknać przez głośnik .
Ostatecznie pozostaje polewanie wodą .
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 09:44
w mk2 się leje koło akumulatora dosyć często, koroduje tam grodź i się wlewa jak woda stoi.
