Sprężarka na krótko |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 11:53 Sprężarka na krótko
| Witam - jak załączyć sprężarkę klimy na " krótko" w celu sprawdzenia ? |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:06
| odpinasz wtyczkę od sprzęgła sprężarki, podpinasz dwa kable i dajesz do plusa i minusa aku, albo mostkujesz piny na wtyczce od czujnika ciśnienia, ale to nie zawsze działa. Pamiętaj ze takie coś to tylko na chwile w celu sprawdzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |6 Mar 2009|, 2009 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:13
| No właśnie o tych pinach myślałem ale które ? jakie kolory kabelków? |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:19
piny mostkujesz pionowo, o ile dobrze pamiętam
[ Dodano: |6 Mar 2009|, o 12:19 ]
jedna para wentylatory druga sprężarka |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:23
podajesz napięcie na wtyczkę, jezeli jest jeden przewód, dajesz +, jeżeli są dwa to podajesz + i -, pod brązowy -
Nie rób tego na włączonym silniku, bo może nie być co reanimować. Jak układ pusty, to rozwalisz sprężarkę.
[ Dodano: |6 Mar 2009|, o 12:26 ]
możesz odkręcić plastik po lewej stronie auta przy lampie, będzie tam zaworek, cienkim śrubokrentem mozesz go delikatnie wcisnąć, ale ostrożnie z oczami, bo się możesz poparzyć od gazu, jak coś siknie, to masz gaz w układzie, jak nie, to układ pusty i w żadnym wypadku sprężarki na krótko. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:44
po co odkręcić plastik przy lampie, jak można na to samo sprawdzić na wężu koło silnika??
ale tak jak kol. bingo, wspomniał lepiej sprawdzić czy jest czynnik w układzie. |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:48
Gaz jest - wolałbym sprawdzić na wtyczce
[ Dodano: |6 Mar 2009|, o 12:49 ]
wróć - na gniazdku złączki a nie na wtyczce |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:56
| no to masz wtyczkę koło lewej lampy idzie od czujnika ciśnieniowego na skraplaczu, mostkujesz pionowo(u góry zlącze wtyczki) dwa piny prawe to chyba wentylatory, lewe sprężarka. http://www.fordscorpio.co.uk/airconelectrical.htm tu jest sporo na ten temat. |
| Tomko napisał/a: | | Gaz jest - wolałbym sprawdzić na wtyczce |
a co chcesz sprawdzić? jeżeli sprzęgło, to tak jak pisałem, na wyłaczonym silniku, a jeżeli chcesz zobaczyć, czy chłodzi - uwazaj, bo możesz rozwalić sprężarkę. |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 12:59
skoro jest gaz i poda zasilanie na sprzęgło sprężarki na chwile(10 sekund) żeby tylko zobaczyć czy czy startuje to nic sie nie stanie złego |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 13:05
| Angielska strona podaje Violet/YellowViolet 1-3 , Black/BlackOrange 2-4 , Które od sprężarki a które od wenyli ? |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 13:10
| zmostkuj to zobaczysz, przy okazji sprawdzisz czy wentylatory pracuja, kawałek kabla w piny i juz |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:04
| Na pracującym silniku, czy na włączonym zapłonie ? |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:42
| Tomko napisał/a: | | na włączonym zapłonie |
Wysłany: |6 Mar 2009|, 2009 14:50
| bingo, ja nie łapie Twojej teorii, co mu da tylko włączony zapłonie, skoro nic nie bedzie napędzało sprężarki. Chłopak chce sprawdzić czy sprzęgło w sprężarce jest sprawne, to odpala silnik, mostkuje piny lub daje na krótko zasilanie, przez chwile sie nic nie stanie, a bedzie wiedział czy sprzegło jest dobre, ja tak sprawdzałem i jakos nic sie nie stało. |
