$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Śmierdzi spalinami w środku...:(
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:08   Śmierdzi spalinami w środku...:(
Problem mam następujący:normalnie jest ok, mogę włączać wentylator nawet na najwyzsze biegi i wieje świeżym powietrzem, ale gdy tylko otworze okno lub szyber w środku zaczyna śmierdzieć spalinami...chyba nie z nawiewu, tam nie czuć...co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?(Uszczelka pod kolektorem nowa, w komorze silnika nie widzę nigdzie przedmuchów, no chyba że całkiem pod samochodem ale raczej nie zauważyłem, ostatni tłumnik przy samym wylocie ma dziury,tuż pod zderzakiem).
Miał ktoś taki problem?
Sebek
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:16
Cytat:
... no i masz odpowiedź :))
Zawirowania powietrza wciągają spaliny do środka. Miałem tak w Sierrce... szukałem i szukałem... a kiedy końcówka tłumika całkiem odpadła i trza go było wymienić - wszystko zniknęło :mrgreen:
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:25
Dziekuję za sugestie-w takim razie zaczynam rozglądać się za tłumnikem bo teraz jak ciepło i klimy brak to okna trzeba otwierać;)
Pozdrowionka
Sebek
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 23:35
No i wydaje mi się, że masz nieszczelny bagażnik.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
monter
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 00:17
Wlasnie mialem pisac to samo co Aro. Skontroluj uszczelke klapy bagaznika. Bo ja mam tlumik koncowy nie tyle dziurawy co tragicznie zmasakrowany ale spalin nie czuc (dodam ze mam bezposredni kontakt swiata zewnetrznego z kabina poprzez przerdzewiala dzurke mocowania w podlodze fotela kierowcy).
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 09:57
Uszczelka klapy wygląda ok z tym nie jestem pewny ale chyba widziałem pod zderzakiem tylnym z boku od strony kierowcy jakieś podłużne otwory, myślałem że to jakaś wentylacja?? Muszę się temu dokładniej przyjrzeć...
Sebek
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 10:02
wentylacja jest po obu stronach, tak musi być, żeby powietrze nie skislo w samochodzie podczas dłuższego postoju [np 3 tygodnie]. gdzieś w necie widziałem nawet schematu tej wentylacji, tylko nie pamietam gdzie :oops:
grzegorz x
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 10:25
jeszcze opcja ze wydech jest na srodku przemuchany a spaliny sie moga dostawac do auta kolo wajchy zmiany biegow,kiedys tak mialem,bo ostatni wydech nawet jak jest zwłoki to i tak nie powinno dawac dymu do srodka...
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 10:38
Ale jest tak jak piszą Aro i Monter jeżeli będziesz miał otwarty bagażnik, wydech cacy to gdy w czasie jazdy otworzysz okna to spaliny wpadają do środka :( Nie wiem na czym to polega jakieś zawirowania czy cóś :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 11:18
no zaciaga powietrze, podcisnienie wysysa nie tyłam przez bagaznik tylko oknem wyciaga to co w srodku zaciagajac wszelkimi dziurami.
A co do nieszczelnosci to psrawdz jeszcza uszczelke miedzy kolektorem a portkami, ona lubi puszczać w dohc ah i wtedy smierdzi. No i jak smierdzi b toksycznymi spalinami i kopci na czarno to sprawdz czy ci nie spadł przewod podcisnieniowy z map sensora :)
łukasz194
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 22:13
A wracając do tematu mam taki problem że jak odpale nawiew to śmierdzi powietrze wydmuchiwane :/ czy scorpio mk2 miały jakieś filtry :):
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 23:50
raczej nie miały. odgrzyb klime jak masz
łukasz194
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 19:41
klimy brak
olo
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 20:32
u mnie smierdzialo jak nagrzewnica lekko przeciekala. szczagolnie bylo to czuc po stronie pasazera. sprawdź.
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 21:47
łukasz194 napisał/a:
... odpale nawiew to śmierdzi powietrze wydmuchiwane ...
Umiesz mniej więcej określić ten smród? Olejowy, od płynu chłodzącego, zdechłego szczura?
