Problem ASB |
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 22:36 Problem ASB
| Witam mam problem polegający na tym, że podczas wrzucenia R lub D trzymajac auto na hamulcu dochodzą metaliczne odgłosy jakby mielenia ze skrzyni choć nie wystepuje to zawsze lecz w ok. połowie przypadków oraz zdaje się, że uślizguje się zmiana biegu z 1 na 2 bo obroty idą w górę a skrzyni zajmuje kilka sekund zmiana biegu. Jakieś sugestie? mam się rozglądać za skrzynią do wymiany? |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 22:58
| ile z tym jeździsz ? poziom oleju w skrzyni sprawdzałeś ? |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 03:19
oj to mi bardziej wyglonda na powolna śmierć ale zobacz olej
[ Dodano: |4 Mar 2009|, o 03:21 ]
oj to mi bardziej wyglonda na powolna śmierć ale zobacz olej...
ł | Kamil napisał/a: | | że podczas wrzucenia R lub D trzymajac auto na hamulcu dochodzą metaliczne odgłosy jakby mielenia ze skrzyni choć nie wystepuje to zawsze lecz w ok |
miałem podobnie jak konwenter szlak trafił |
| Ostatnio zmieniony przez simonsamit |4 Mar 2009|, 2009 03:22, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 16:17 problem ASB
| Wyglada na to ze oleju jest pod dostatkiem ale troche trudno to ocenic bo wyjmujac bagnet rozmazuje sie na podzialce i wygląda na to że jest go na max ale kolor jest ciemno-złocisty Mam wrażenie że na zimnym silniku skrzynia pracuje troche lepiej Warto teraz wymienic olej i wydać troche grosza który mogłbym dołożyć do innej skrzyni? W tym stanie przejechałem kilkadziesiąt kilometrów |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil |4 Mar 2009|, 2009 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 16:23
| sprawdź na ciepłym i odpalonym silniku poziom oleju, a zasada taka sama jak sprawdzanie poziomu oleju w silniku, nic nie nie rozmazuje. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 17:18
| do pomiaru skrzynia ma być ciepła, trzeba przewachlowac trzy razy po wszystkich położeniach wybierakiem i dopiero iść mierzyć - oczywiście silnik cały czas odpalony. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 20:53
A najlepiej na PRACUJĄCYM silniku |
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 13:55 problem ASB
| Na pracującym silnik cała końcówka plastikowa jest w oleju Kolor ciemny spalenizną raczej nie czuć |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:06
| Kamil napisał/a: | | Na pracującym silnik cała końcówka plastikowa jest w oleju | no to masz za dużo pewnie (o ile prawidłowo sprawdzasz poziom oleju), też miałem za dużo ale tylko trochę ale to nie ma wpływu większego na pracę skrzyni. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:26 problem ASB
| No właśnie bo do tej pory tzn ok roku jeździłem z takim poziomem i nie było kłopotów wiec poziom oleju w tej sytuacji nie jest problemem |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:27
| problemem jest poprostu kończąca już żywot skrzynia. |
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:30
| Niestety na to wygląda Coś musiało się posypać Warto zaglądać do niej czy rozglądać się bezwzględnie za inną? |
robkom
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 14:58
| szukaj innej sprawnej z małym przebiegiem. Nie opłaca się naprawiać. |
Były:
Kamil [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 15:07
| tego się spodziewałem tylko kolejnym problemem będzie znaleźć taką Czyli szykują się niezłe wydatki:/ |
Wysłany: |5 Mar 2009|, 2009 15:41
Kamil, uderz do forumowych rozbieraczy. Ja kupiłem od Wąskiego, przy mnie kończył ja zdejmować z auta prosto z niemiec.
A co do remontu, ma to pewien sens, co prawda jest z deka drogie, ale jednak wiesz co masz i raczej pojeździ już do końca życia auta. |
