czy w Mk1/Mk2 sa filtry powietrza kabinowego |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 20:34 czy w Mk1/Mk2 sa filtry powietrza kabinowego
jak w temacie i opisie?:)
leci kurz czy nie?
ktos robil ewentualnie przerobke albo gdzie to mozna ewentualnie zamontowac
jesli nie ma oryginalnie???
auto 93 rok czyli po faceliftingu ale jeszcze nie wieloryb:)
dzieki |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 20:38
nie ma w tym modelu filtrów, ale da się wpakować od mk3 jesli masz wersję z klimą. Niedawno kolega Bingo o tym pisał.
[ Dodano: 2009-03-03, 20:39 ]
| cesanne napisał/a: | | auto 93 rok czyli po faceliftingu | poprostu model mk2, facelifting to miał model mk1 i mk3. |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 20:46
Jak nie ma jak były, nie wiem czy w opcji, czy jak, ale nasz ulubiony programik mówi o tym Ponadto o dziwo w katalogu gadżetów do przejściówki widziałem, ale sądzę że jest to rzadkość na miarę rolety tylnej szyby w sedanie.
Niemniej jednak - w ASO niedostępne na tę chwilę, pytałem niedawno, więc z wielorybimi czeba kombinować.
A do bezklimowca nie zagadają tak BTW? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 20:56
| Zysio napisał/a: | Jak nie ma jak były, nie wiem czy w opcji, czy jak, ale nasz ulubiony programik mówi o tym Ponadto o dziwo w katalogu gadżetów do przejściówki widziałem | te takie gąbki na stelażu ? to też widziałem tylko w katalogu, na aucie jakoś nie spotkałem | Zysio napisał/a: | | A do bezklimowca nie zagadają tak BTW? | raczej nie, bo inaczej jest obudowa zrobiona i chyba nawet ne ma klapki inspekcyjnej, więc by nie był jak tego wpakować. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 07:58
W moim pierwszym z 86 miałem po bokach wkłady gąbkowe na 100%
Nie pamiętam dokładnie, coś tam było na jakieś stalowe klamerki. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 07:59
| Filtr kabinowy mógły by jak sobie tą całą obudowe parownika z dmuchawą zamontuje ktoś z mk3 . Bezklimowiec to nie ma jak zamontować filtrów jakichkolwiek . Ja kiedyś z firanki zrobiłem ale potem zimą wciągneło mi do mechanizmu wycieraczek . |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:25
| gufer-posepny napisał/a: | | Bezklimowiec to nie ma jak zamontować filtrów jakichkolwiek | da się, właśnie taki stelażyk idzie na otwory. | gufer-posepny napisał/a: | | Filtr kabinowy mógły by jak sobie tą całą obudowe parownika z dmuchawą zamontuje ktoś z mk3 | do mk2 też by wlazło. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 14:52
| Struna napisał/a: | | do mk2 też by wlazło |
\wchodzą oryginały od MK3 bez problemów, ja u siebie mam założone |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 15:07
| bingo napisał/a: | | wchodzą oryginały od MK3 bez problemów, ja u siebie mam założone | wiem, bazuję w tym temacie właśnie na Twoim doświadczeniu |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 15:12
| z tego co pamiętam poprzedni właściciel mojego karawanu Michal2110 upierał sie że byl filtr ale w stanie agonii wiec go wywalił....wiec może były.... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 15:16
| no było coś takiego na stelażyku, ale bardzo mało spotykane. Ja tylko na obrazku w katalogu widziałem. |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 15:24
| Struna napisał/a: | | wiem, bazuję w tym temacie właśnie na Twoim doświadczeniu |
ok, tylko ciebie wspomagam |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 15:27
| bingo napisał/a: | ok, tylko ciebie wspomagam | dzięki |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 21:04
| Cytat: | | W moim pierwszym z 86 miałem po bokach wkłady gąbkowe na 100% |
Była to raczej gąbka obłożona tworzywem z otworkami
Szukałem dzisiaj , miałem gdzieś odłożone na wzór
Wynik poszukiwań , na razie , niestety negatywny |
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 21:19
| Tak, tak - coś w tym stylu. |
