$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Typowe usterki MKIII/Wieloryb
Jankes
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 11:45   Typowe usterki MKIII/Wieloryb
Hej. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby stworzyć temat w którym zostaną opisane wszystkie podstawowe usterki jakie występują w MKIII, czyli podstawowe rzeczy które należy zrobić/skontrolować po zakupie wieloryba żeby móc jeździć niby bezawaryjnie ;)
Co należy skontrolować/naprawić/wymienić:
-regeneracja wiązki silnika, skrzyni biegów i wiązka podłużnicy
- regeneracja skrzynek bezpieczników- http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1566
-wstawienie reparatrurek nadkoli tylnych plus konserwacja podwozia i profili zamkniętych
-nagrzewnica-wymiana
-przewody elastyczne hamulcowe-wymiana
Dopisujcie co jeszcze jest typowe dla wieloryba
Ps. Nie róbmy z tego tematu śmietnika, można go potem przenieść do Warsztatu i będzie dla nowych userów, którzy rejestrują się i zamiast szukać, plączą ze co im nie działa itp. a tak będą mieli wszystko w jednym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |4 Mar 2009|, 2009 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 11:57
łączniki stabilizatora, obejmy stabilizatora, często tuleje wahacza przód, często też wahacze do wymiany się kwalifikują.
Dosyć częsty problem ze stacyjką - wstawienie przekaźnika.
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:03
- niekontakty w zegarach (wskaźniki temp i paliwa zawsze w połowie skali)
Jankes
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:06
o widzicie, o to chodziło, potem poukładam w pierwszym poście i mozna by przeniesc do warsztatu ;)
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:07
Jankes, nie rób śmietnika ! ;/ ;P
Niesiu
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:12
wszystko hehe :-d
-grzana szyba
-przepływomierz
-diody we wszelakich włącznikach
-regulator napięcia w altku
-przegrzewanie się silnika (coss)
Ostatnio zmieniony przez Niesiu |4 Mar 2009|, 2009 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Adam_2000 napisał/a:
spoko, nie to nie, ale moze liepiej zebrac to wszystko w jednym niz co chwile tłumaczyc wkolko to samo ;)
guziki w kompie
Jankes
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:13
Niesiu napisał/a:
wszystko hehe :-d
-grzana szyba
-przepływomierz
co ma szyba i podswietlanie wlączników do bezproblemowej jazdy??
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:14
przepływomierze nie padają.
Niesiu
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:15
to samo co nie działające guziki czy wylany panel klimatrona :)
wpisujemy co najczęściej sie psuje. o to przecież chodziło
Jankes
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 12:17
Speedo napisał/a:
Jankes napisał/a:
pisales o bezawaryjnej a nie bezproblemowej wiec sie go nie czepiaj :P a szyba duzo ma, zwlaszcza zima...
spoko
[ Dodano: |4 Mar 2009|, o 12:19 ]
padające zasilanie na modulator ABS'u lub sam modulator
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 13:08
a ja bym tylko napisał w typowych usterkach wiązkę i ewentualnie skrzynki bezpieczników, oraz zaworek w DOHCu reszta jest przecież od przypadku do przypadku :) więc nie jest typowa
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 13:45
Łożyska kół (chyba prawego tylnego szczególnie :P ) są też z tego co czytam dość częstą przypadłością.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Mar 2009|, 2009 13:52
przekładnia kierownicza, zaciski tylnych hamulców (ręczny), zacierający się zamek w tylnej klapie (przycisk)...
