pobor pradu |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 13:03 pobor pradu
| Witam mianowicie mam takie pytanko jaki powinien byc pobor pradu z aku bo ja mam okolo 0.25A przy zamknietym aucie czy to jest normalny pobor |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 13:53
| no wyskakuje 100 odpowiedzi i nic konkretnego ja nie jestem raczej ze mi sie niechce szukac a zawsze najlepiej odpowiedzie uzyj szukajki |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 13:55
| tyle mam jak auto zamkniete ,a po ok 20min spada do 0.12A jak nie zalacze alarmu to ok 0.08A |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 14:00
| no wlasnie jak zamkniete autoto bierze 0.25A jeszcze teraz sprawdze po 20 min ale jest cos nie tak po po dwoch dobach aku do ladowania i chba bede mial zabawe ze skrzyneczka |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 14:01
masz elektryczne tylne szyby?
[ Dodano: |1 Mar 2009|, o 14:03 ]
zmierze dokladnie po zazbrojeniu i bez wlaczania alarmu
ale te wartosci co podalem sa takie jak mnie pamiec nie myli |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 14:07
nie niemam z tylu szybek el. no zobacze jeszcze po jakis pol godziny ile bedzie pokazywal
A i jeszcze jest tak ze po podlaczeniu aku zapali normalnie potem jak postoi to ja mu co tam odbije to niemoge juz zapalic wtedy zdjecie klemy podlaczenie i juz odpala |
| Ostatnio zmieniony przez maly771 |1 Mar 2009|, 2009 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 14:58
| prad po zamknieciu drzwi i wylaczeniu sie osw wewnetrznego 0.21A nastepnie po 20min jest juz 0.06A. Jak zazbroje alarmem prad jest po tych 20min 0.13A , dodam ze radio jest wymagajace pamieci i zegarek jak w we wszsytkich oczatych.Tak to wszsytko wyglada u mnie |
Wysłany: |1 Mar 2009|, 2009 16:47
| zegarek bierze max 1 mA jak nie mniej ( bo już nie pamiętam) . Pamięć radia tyle co nic , kompa też . |
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 13:46
| pobor znikomy, napewno nie taki zeby po 2 dniach nieodpaliło auto. motyw ze zdejmowaniem klepy - wiazki, skrzynki |
