klima śmierdzi grzybkami |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:31 klima śmierdzi grzybkami
Klima śmierdzi grzybkami, jechać do firmy na czyszczenie klimy czy szukać preparatów?
Coś takiego widziałem, wstawia się puszkę z jakimś czymś do kabiny, zamyka drzwi i okna, załącza klimę i ma to niby zadziałać. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 15:36
po pierwsze to czy zmieniałes kiedykolwiek filtry kabinowe ?
Jesli nie to zrób to
Jeśli tak to albo do użyj dostępnych specyfików do "odgrzybiania" albo daj zarobić klimiarzom. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 16:08
tak, jak mówi Struna - na początek wymiana filtrów kabinowych
po drugie - sprawdzenie drożności odpływów z parownika
po trzecie - jeżeli dalej zapachy, to wyjmujesz filtry i sikasz preparatem odkażającem, są lepsze od tych cudów na allegro, choć trudniejsze w obsłudze (musisz sam atomizerem psikać ). Poleram Air Pur, jest jednym z najlepszych na rynku. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 16:15
można też jakieś ozonowanie sobie zaaplikować u klimiarzy. Albo sposobem Speedo - jakaś mikstura do odkażania używana w szpitalach i wszystko musi zdechnąć |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 16:31
| Struna napisał/a: | | jakaś mikstura do odkażania używana w szpitalach i wszystko musi zdechnąć |
Lizol - piękny zapach jest po tym ...nawet szczury zdychają |
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 16:34
| jak to Lizol nie używany!!! Jak wywalali kolesia ode mnie z bloku który zapóścił mieszkanie karaluchami i miał śmieci w dywany pozawijane to lizolem waliło chyba z miesiąc w bloku!! |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 16:47
| wycofany wogóle jest. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 17:05
| Air Pur jest używany do układów wentylacji m.in. w szpitalach. |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
YGH
Jaco
KaZet
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:14
filtry kabinowe ze 3 razy wymieniałem w ciągu 4 lat eksploatacji.
Jak je często wymieniać?
Bingo napisał: wyjmujesz filtry i sikasz preparatem odkażającem
znaczy psikam po tych 3 filtrach z papieru? |
| Ostatnio zmieniony przez KaZet |27 Lut 2009|, 2009 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:16
| ja używam tego preparatu co link podałem i nic mi nie śmierdzi, a filtra odkąd auto jest to nie wymieniałem. |
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:28
| KaZet napisał/a: | | znaczy psikam po tych 3 filtrach z papieru? | nie, po parowniku.
[ Dodano: 2009-02-27, 19:28 ]
| YGH napisał/a: | | a filtra odkąd auto jest to nie wymieniałem. | gratulacje | KaZet napisał/a: | filtry kabinowe ze 3 razy wymieniałem w ciągu 4 lat eksploatacji.
Jak je często wymieniać? | raz w roku by pasiło, czasem nawet częściej. |
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Lut 2009|, 2009 19:31
| Struna napisał/a: | YGH napisał/a:
gratulacje |
jejku dla mnie to nie ważne grunt, że nie śmierdzi a jak nie bedzie innych ważniejszych wydatków to sie zmieni. |
