Stuku puku |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 22:22 Stuku puku
Witam ponownie
Nurtuje mnie pewna rzecz, otóz zwlaszcza przy nierownosciach i tylko przy skretach cos mi puka, slychac to jak by z przodu i od prawej strony, auto przetrzepane i nic nie wykazało, znalazłem na forum ze moze to byc przyczyna łacznika stabilizatora i tych gum, tuleji gumowych. Ale nie wiem na sto procent , a moze te gumy w kielichach z amorkow z przodu plus lozyska ????
I jeszcze mam cos takiego, ze jak przejezdzam przez "policjanta" to z tylu jest stuk, tak jak by cos podskoczylo sie oderwalo i pukło. (Bagaznik pusty, butla siedzi sztywno) Jednak jak przez niego tak szybciej przejade 30-40 to tego stuku nie ma ??? |
| Ostatnio zmieniony przez Kris |24 Lut 2009|, 2009 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 22:34
| Grand funk mieszka w Bielsku, umów się na browca a kolega powie Ci całą przerażającą prawdę. Bo tak na forum to ciężko stuki zidentyfikować. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 22:38
| Tomek Z napisał/a: | | Grand funk mieszka w Bielsku, umów się na browca a kolega powie Ci całą przerażającą prawdę. Bo tak na forum to ciężko stuki zidentyfikować. |
a dlaczego przerazajaca ??? Wiem ze mieszka w BB juz raz jechal moja scorupa |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 22:57
| Kris napisał/a: | | dlaczego przerazajaca ??? |
bo z tym się ciężko walczy, i do końca nie wiadomo co to może być! Nie wiadomo czy poducha amora z łożyskiem, czy łącznik, czy gumy na stabilizatorze, czy sworzeń na wahaczu, czy przekładnia. Możesz powymieniać połowe zawieszenia a dalej coś będzie stukać. |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 00:08
Jeżeli prawy przód to raczej albo pęknięta sprężyna , albo łącznik stabilizatora do wymiany
Jeżeli auto było na szarpakach i nic nie znaleziono , obstawiam sprężynę |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 00:10
| Czy tam nie ma jakiegoś plastyku na sprężyną? Ostatnio chyba Jankesowi coś tam się połamało i stukało/pukało? |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 00:23
| pablo19 napisał/a: | | Czy tam nie ma jakiegoś plastyku na sprężyną? Ostatnio chyba Jankesowi coś tam się połamało i stukało/pukało? |
Nie wiem co stukało Jankesowi , ale nie sądzę , żeby był to jakiś plastik
W MkIII normą jest pękanie sprężyny przedniego prawego zawieszenia
Te typy tak mają |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:10
| ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Czy tam nie ma jakiegoś plastyku na sprężyną? Ostatnio chyba Jankesowi coś tam się połamało i stukało/pukało? |
Te typy tak mają |
To chyba tym bardziej powinno byc widac ze peknieta, jak na szarpakach jest, a tu niby nic nie widzieli, dziwne, to co to peknietej sprezyny nie widac ?? !! (Zdemontowac trzeba i dopiero sie ujawni ??) |
| Ostatnio zmieniony przez Kris |25 Lut 2009|, 2009 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:12
| na szarpakach nie wyjdzie łożysko na poduszce, które też może stukać. |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:22
| U mnie jak strzeliła sprężyna to było coś takiego http://www.vimeo.com/2791252 zwal kolo i zobacz w jakim stanie jest całe zawieszenie koła |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:49
| Jankes napisał/a: | | U mnie jak strzeliła sprężyna to było coś takiego http://www.vimeo.com/2791252 zwal kolo i zobacz w jakim stanie jest całe zawieszenie koła |
no to ewidetnie wali
Ale u mnie tak nie ma, jak krece kolami stojac w miejscu to nic nie puka, kiedy jade po wybojach i krece w lewo (jadąc) to wtedy strzela. I wogole to u Ciebie glosno wali chyba, ze mikrofon umiesciles pod blotnikiem ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Kris |25 Lut 2009|, 2009 14:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:51
to w takim razie obstawiam sworznie wahaczy, a mikrofon był w telefonie |
YGH
Jaco
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 14:53
najlepiej ściepać kółka, wziąć breszke i posprawdzać wszystkie gałki, gumy, jak dalej nic to wyciągnąć macpersona i obadać górrną część, a jak dalej nic to przekładnia bedzie stukać. innej możliwości już nie ma, sprawdzisz wszystko |
