Wyłączanie się silnika |
Werona [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 22:39 Wyłączanie się silnika
Witam,
mam Forda Scorpio Ghia 2,9L 87. Przy jeździe na niskich obrotach zapalają się na czerwono kontrolki braku ciśnienia oleju silnikowego i braku ładowania akumulatora a silnik gaśnie. Auto można ponownie uruchomić, kontrolki gasną i można nim dość długo jeździć aż do kolejnej takiej sytuacji. Nie jest też tak, że za każdym razem na niskich obrotach występuje taka sytuacja. Tak się dzieje raz na jakiś czas...
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i może mi powiedzieć o co chodzi? |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 23:22
| Jakie obroty wskazuje przy tych kontrolkach? |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 23:45
| Wygląda na zwyczajny problem z jałowymi obrotami. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
a nie jest tak że przed tym zgaśnięciem silnika obroty spadają poniżej 500 samochodem trzęsie kontrolki się zapalają a jak nic się nie zrobi to silnik gaśnie.
tak samo obroty spadają kontrolki na chwilę się zapalają a jak dodasz gazu to obroty się podnoszą i jest spokój.
Jeśli tak to u mnie pomogło wyczyszczenie EBJ i jak ręką odjął. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Werona [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 23:47
| Hmm, to jest tak że zaczynam hamować i zatrzymuję się i wtedy pojawiają się kontrolki i gaśnie. Nie zwróciłam uwagi na obroty... |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 23:49
| pablo19 napisał/a: | | Jakie obroty wskazuje przy tych kontrolkach? |
Pablo, do roboty... przeczyścić koleżance bajpasa ! |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 00:05
Adam_2000, mam nadzieje ze kolega Pablo wezmie sobie do serca prikaz |
Werona [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 00:08
| Ok, póki co czuję się pocieszona że wygląda to na zwykłą sprawę. Wypróbuję poradę z czyszczeniem EBJ. Dziękuję za pomoc. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 00:11
| Werona napisał/a: | | wygląda to na zwykłą sprawę |
wszelkie sprawy z tymi silnikami są zwykłe
no bywaja małe wyjątki jak u Twojego krajana czyli KevinaXY
pzdr |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 00:13
| Waski napisał/a: | ...
pzdr |
To jest szczególny przypadek Daj znać jak poszło, jak coś to są szpece na miejscu od 2.9 |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 16:35
Do czyszczenia EBJ zamiast benzyny polecam "preparat do czyszczenia gaźników" - u mnie była duuuża różnica pomiędzy czyszczeniem "benzynowym" a tym specjalnym czyścikiem-jest dość żrący i daje spore ciśnienienie na wyjściu ze spraya więc dobrze zmywa osady ze środka |
_________________ V6 Team
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 17:19
| ale co u mnie jet takiego ze "wyjatki" ?? |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 18:21
| Kevin Xy napisał/a: | | ale co u mnie jet takiego ze "wyjatki" ?? |
Na PW się zapytaj, a nie tu mantykujesz |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:01
| Czy mi się zdaje, czy Werona od wczoraj odmłodniała o dwadzieścia parę lat? |
Wysłany: |22 Lut 2009|, 2009 22:02
To dzięki Wam pewnie, Koledzy |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
