przyśpieszanie... |
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wiek: 36 Dołączyła: 25 Paź 2007 Skąd: Chojnice
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 17:56 przyśpieszanie...
Witam. ..
Mam problem z moim wielorybem mianowicie podczas przyśpieszania czasem tak jakby coś przytrzymało samochód albo jakbym puścił pedał gazu na chwile... takie coś trwa okolo sekunde i dalej przyśpiesza.... co może być temu winne?? sprzęgło?? |
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 18:05
| A czy chwilę wcześniej hamowałeś? To istotne. |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 18:06
Eeee no, tysiące powodów. Jak manual to sprzegło raczej wykluczone, bo po pierwsze smrodzik by pewnie był a po drugie widział byś ze obroty rosną a autko ani dudu nie jedzie.
W pierwszej kolejności sprawdziłbym:
1. Zapłon (świece, kable, cewki) na to stawiam
2. Przepływomierz
3. Sondy lambda.
4. Filtry.
5. EBJ
i pewnie duuuużo innych powodów o których inni napiszą. |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 18:07
| TPS można dorzucić jeszcze. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kieedro
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 18:10
| jaroz napisał/a: | | A czy chwilę wcześniej hamowałeś? To istotne. |
nie hamowałem
| Pierre napisał/a: | | bo po pierwsze smrodzik by pewnie był a po drugie widział byś ze obroty rosną a autko ani dudu nie jedzie. |
no a obroty stoją i brak smrodu... czyli sprawdzam najpierw zapłon... |
_________________ (...)Momentalna przemiana totalna, w chwilę inna
Chwilę normalna, za chwilę niekompatybilna(...)
Scorpio MkIII r.95 , 2,0 16V , MSB Sedan |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 00:31
a masz jeszcze kata?? |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 00:46
ja sie borykam z tym samym , ze jak wcisne do pierw wyrwie a potem ktos mi przyczepe kempingowa dolacza.
Wiec wtryski , cisnienie paliwa na listwie, dzialanie visu , egra biore w obroty. |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 10:38
| Zysio napisał/a: | | TPS można dorzucić jeszcze. |
Też na początek polecałbym sprawdzić
Można zaoszczędzić sporo roboty |
kieedro
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 14:04
a jak mógłbym TPS sprawdzić??
| YGH napisał/a: | | masz jeszcze kata?? | tak mam
[ Dodano: |21 Lut 2009|, o 14:05 ]
i dodam jeszce że czasem zafaluje na obrotach... |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 14:05
| kieedro napisał/a: | | a jak mógłbym TPS sprawdzić?? |
podmień na inny sprawny. jak masz jakiegoś znajomego w okolicy co ma takie śliczne autko co scorpiem się zowie.
[ Dodano: |21 Lut 2009|, o 14:06 ]
| kieedro napisał/a: | | i dodam jeszce że czasem zafaluje na obrotach... |
poszukaj lewizny w dolocie, podmień też EBJ jak będziesz miał okazję. |
_________________ tel 507527578 |
kieedro
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 14:07
grand funk,
no właśnie nie zabardzo mam .... ale pokombinuje.... |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 14:38
tps sie normalnie mierzy jego rezystencje, rafal opisywal to w warsztacie.
A dwa jak chcesz tym scorpio pojezdzic , zakup sobie interfejs za 130zl elm 327
to raz ze kody bledow , a dwa to wszystkie czujniki mozna sprawdzic czy dzialaja dobrze od silnika.
temperatura plynu , temp w dolocie , tpsa , mafa,sondy, itp
Nie trzeba sie wpinac w kable , kombinowac cudowac .
Umnie spalanie ostatnio bylo spore 13 w moim srednim miescie wcinal , jak zawsze bylo 11.5 , bledow zadnych komp nie pokazal , ale po obserwacji pracy , czujnik w dolocie , pokazywal minus 10 stopni caly czas , nawet jak bylo 5-6 stopni na dworzu.
Zrobilem go i teraz od 4 dni autko kula sie po miescie i mam 10.9 przy delikatnej jezdzie. |
Wysłany: |21 Lut 2009|, 2009 20:34
| Możliwe, że kat przypchany jaki już YGH wskazał. |
Wysłany: |24 Lut 2009|, 2009 16:27
| tomicobra napisał/a: | | A dwa jak chcesz tym scorpio pojezdzic , zakup sobie interfejs za 130zl elm 327 | Hej, a jaki kupić do mojej taczki, żeby było git??? |
Wysłany: |25 Lut 2009|, 2009 00:00
| jaroz napisał/a: | | tomicobra napisał/a: | | A dwa jak chcesz tym scorpio pojezdzic , zakup sobie interfejs za 130zl elm 327 | Hej, a jaki kupić do mojej taczki, żeby było git??? |
Nawet można stworzyć samemu taki tester diodowy
Z pewnością na www.elektroda.pl znajdziesz wskazówki |
