czyżbby początek problemów ze skrzynką bezpieczników? |
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 15:08
| powinien być taki dydol co go guzior naciska i on uruchamia siłownik |
artin [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2005|, 2005 15:35
Oblookam tego dydola |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 02:16
| spalil sie silownik jak zawssze pewnie, było juz o tym kilka razy, co do przerobienia na elektryczny, to wywalasz wylacznik z zamka, podciagasz kable od niego gdzies do kabiny i po kłopocie... |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 10:28 rozebrałem zamek i
Siłownik sprawny, nie spalony
zamek działa prawidłowo, tzn po naciśnieciu wysuwa się to "coś" i potem wraca
Po nasmarowaniu, czyszczeniu, działa, ale na krótko, tzn potem znowu sam się otwiera
stan na dzisiaj - odłączony wyłącznik od siłownika, zamek otwiera się tylko na kluczyk, przymierzam się do zrobienia otwierania ze środka
Pozdrawiam i dziekuję za sugestie
Szamcio |
artin [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 13:12
Dydol jest, ale siłownik nie działa
Czyli jak zrobię siłownik to dopiero będę się cieszył otwieraniem na przyciśnięcie. A na razie pozostaje mi kluczyk |
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 13:36
| i tak pewnie za długo się nie pocieszysz bo te guziory mają tendencję do zacierania się i potem albo wciśniesz i juz tak zostanie i zjara cewkę albo wcale nie idzie tego wcisnąć:D |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 09:57 była przyczyna, już usunięta
Zebym nie zapeszył, ale juz po kłopocie - siłownik sprawny, kable też, wyłącznik uruchamianie siłownika przeglądnięty. Przyczyna - luźno założony kabel masujący na konektor, znajdujący się pod szybą. Przy ruchu klapą lub autem - rozłączał masę i powodował otwieranie zamka. Usterka już usunięta, wszystko działa jak narazie dobrze
szamcio |
