Potencjometr Marantz 4240 |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 19:29 Potencjometr Marantz 4240
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem tego cuda
http://cgi.ebay.pl/MARANT...2QQcmdZViewItem
Problem dotyczy potencjometru , który prawdopobnie jest podpadający a objwia sie to szumami przy podgłośnianiu na prawym kanale , trzeszczy i charczy itd. awaria głośnika wykluczona bo podpinałem pod lewy kanał który jest o.k i wporządku , niby pod podkreconą głośnoscią momentami przestaje to słyszeć ale złudnie wypełnia mi to charczenie lewy głośnik pewnie . Nie orientuje się ktoś jaki potencjometr muszę do niego zastosować (produkcja 31.02.1975) jeśli to ma znaczenie ? Bo "fachowcy" robiący go na" tip top" poszli na łatwiznę i po usłyszeniu "można by spróbować wyczyścić ale wolałbym wymianę" wyczyścili go pokazali mojemu ojcu że gra , zainkasowali dwie dychy za czyszczenie + dobranie nowych gwizdków do głośników Onkyo SC 901 i heya , po zmianie gwizdków (na starych było to samo a nawet jeden wogóle nie grał prawie) zauważyłem problem , dzwonie a oni mi że "Oni nie mają takich części i jak im znajde taki potencjometr to mi zamontują " Sprzęt gra wyśmienicie ale wrażenia akustyczne psuje potencjometr niszcząc odsłuch z prawego kanału . tu jest schemat jak coś : http://www.eserviceinfo.c...RANTZ_4240.html
z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 21:19
| Jeżeli są takie niemiłe trzaski przy kręceniu nim to poprostu zaśniedziały jest albo wytarta ścieżka . Zdejmij obudowe i pyknij fotkę mu . Może coś z polskich produktów podejdzie . |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 21:21
| gufer-posepny napisał/a: | | Jeżeli są takie niemiłe trzaski przy kręceniu nim to poprostu zaśniedziały jest albo wytarta ścieżka . Zdejmij obudowe i pyknij fotkę mu . Może coś z polskich produktów podejdzie . |
problem jest w tym że dostęp jest taki sobie ale spróbuję jutro |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 21:50
Wszystko jest dostępne maros.
Zajrzyj do TME . |
Wysłany: |13 Lut 2009|, 2009 22:10
| Adam_2000 napisał/a: | Wszystko jest dostępne maros.
Zajrzyj do TME . |
Dzięki , jutro spiszę typ potencjometru i poszukam. pisząc dostęp miałem na myśli dostęp do niego w ampli . jak zwykle zapominam sprecyzować |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |13 Lut 2009|, 2009 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 08:06
| gufer-posepny napisał/a: | | Może coś z polskich produktów podejdzie . |
Zabudowanie polskiego potencjometru może skutkować znacznym pogorszeniem jakości dźwięku
[ Dodano: |14 Lut 2009|, o 08:08 ]
Zajrzyj do TME . |
Jeżeli cena w TME nie spodoba Ci się można popytać w jeszcze kilku innych firmach
Najlepiej zrób fotki i zamieść je , spróbuj też go zwymiarować |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Lut 2009|, 2009 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 13:41
Macie tutaj fotkę góry
na fotce tego nie widać ale naprzciw tej czarnej obudowy z czarnej strony jest taka płytka z oznaczeniem (Sorry za jakość ale warunki oświetleniowe kiepszczane) ) i wychodzi na to że to jest właśnie oznaczenie potencjometru bo od tej płytki idą pod spodem kabelki a na górze do niej jest dokręcona jeszcze jedna płyka która wchodzi w zabudowę dokładnie na wysokości górnych potencjometrów na panelu .
to jest sama płytka z oznaczeniami oznaczona czerwoną strzałką :
a oznaczenia wyglądają tak
Schadow
Typ NE 15
taki jakby wężyk chyba i 250 V
a pod spodem w kółku duża litera S
Z boku to wygląda dokładnie tak:
Czyli co trafiłem na to nieszczęsne oznaczenie potencjometru? czy mam szukać dalej?
Dzięki za dotychczasową pomoc i rady elektroda dała dupy a nasz team zawsze pomocny
Edit 15:04:
wpisałem frazę potencjometr NE i wyszło
http://www.tme.eu/pl/kata...26bf_szukaj%3D+
który z tych się najlepiej nada ? sorry za laickie pytania |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |14 Lut 2009|, 2009 15:13, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 22:07
To co pokazuje strzałka to należy do tego przełącznika ( włącznik sieciowy ? ) . Tył tego potencjometru jest niżej ( głębiej ) Może mieć takie oznaczenia : 2x100kB albo coś w tym stylu .
Dobra przekopałem ten schemat i znalazłem . 4x50 kilo omów . Siakieś dziwne . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Lut 2009|, 2009 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lut 2009|, 2009 22:37
| gufer-posepny napisał/a: | | 2x100kB |
| gufer-posepny napisał/a: | | 4x50 kilo omów . Siakieś dziwne . |
Bo to quadro guferku |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 09:38
No i szukaj teraz potencjometru |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:33
Panowie wielkie dzięki postarać się dokopać do tego potencjometru żeby oznaczenie właściwe zobaczyć czy kupować w ciemno wieloobrotowy 2x 50kohm? z tych : http://www.tme.eu/potencj...8/t63ya200.html |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 12:39
| maross442 napisał/a: | | czy kupować w ciemno wieloobrotowy 2x 50kohm? |
Nie kupuj nic w ciemno
Szczególnie 2x50 zamiast 4x50 |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 20:03
maros, ten oryginalny układ bardzo łatwo przerobić na tzw. potencjometr elektroniczny.
Wtedy możesz wykorzystać jedną z sekcji do sterowania układem. |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 20:16
| Adam_2000 napisał/a: | maros, ten oryginalny układ bardzo łatwo przerobić na tzw. potencjometr elektroniczny.
Jaśniej Adaśko jeśli można bo rozmawiasz z laikiem w tej kwestii
http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2399.htm
To jest coś takiego tak? kupuję , montuję w miejsce orginalnego potencjometru i gra ?
http://www.superdyskoteka...81e491bdd2ff5d4 |
| Ostatnio zmieniony przez maross442 |15 Lut 2009|, 2009 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 20:50
Może być coś takiego jak w Twoich linkach.
Albo kupujesz 4 szt TAKICH kostek. Łączysz je w pakiet sterowany UP/DOWN, na na ośce oryginalnego potencjometru montujesz płetwę, która będzie załączała dwa mikrosłocze (głośniej/ciszej) i zapominasz o problemach z trzaskami. |
