$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik wieloryb
rewa1
  Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 14:40   klimatronik wieloryb
mam forda scorpio z 97r z klimatronikiem klima działała mi rok bez problemów potem zaczęły się dziać cuda na początek nie wyłączała się sprężarka cały czas chodziła bez względu na temperaturę zewnątrz i ustawioną wewnątrz żeby zapobiec uszkodzeniu sprężarki wyłączyłem wtyczkę od samej sprężarki człowiek od klimy sprawdził tylko stan czynnika chłodzącego szczelność i ciśnienia w układzie i powiedział że jest ok we wrocławiu nie mogę doszukać się dobrego człowieka od klimatronika za rozsądne pieniądze więc dałem narazie spokoju ale teraz bez sprężarki np na wyświetlaczu ustawiam 20 st a klima robi mi w aucie sałne a po dłuższym czasie kiedy leje się ze mnie pot ustawia żądaną temperaturę prosze o rade co jest grane i może ktoś zna dobrego gostka od tej automatyki bo bez oprogramowania się nie obejdzie i jeszcze jedno może ktoś ma instrukcję Polską od tej cudownie elektroniki ob nigdy nie wiedziałem jak to działa jak powinno i jak się to ustawia pozdrawiam leszek
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 14:57
przede wszystkim zrób reset klimy.
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 15:06
rewa1 napisał/a:
wyłączałeś przycisk AC?
rewa1 napisał/a:
dopóki czujniki nie załapią, że temp. jest OK, grzanie i chłodzenie idzie na całą parę. Jak ci za ciepło, i po resecie nic nie pomorze, radzę spojrzeć na czunkiki, czy nie sa zakurzone i łapią temp. po czasie.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 15:12
bingo napisał/a:
i czy aby selektor nawiewu nie był ustawiony na szybę, wtedy też sprężara śmiga cały czas, nawet jak dioda AC nie świeci.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 10:28
Trochę to dziwne że, kierowca nie ma informacji czy aktualnie sprężarka chodzi czy nie.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 12:21
Reader napisał/a:
jak znasz auto to będziesz wiedział i bez kontrolki.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:12
jak nagle zacznie drastycznie zwalniać ( aż do zatrzymania ) to znaczy że klima chodzi :D
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:16
Speedo napisał/a:
szczegolnie 2.0 :P
Na jałowych to się zgodzę, ale podczas jazdy to trzeba by być jasnowidzem jakimś.... a wystarczyło by zatrudnić do tego kontrolkę w przycisku AC.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:40
Reader napisał/a:
nie znasz auta, ja w kosie nawet wiem podczas jazdy kiedy mi odpali sprężara.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:47
na jałowych zawsze też ciut szarpnie obrotami.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 13:55
Reader napisał/a:
A po co Ci ta wiedza ?
Jak depniesz do końca, to ECU wyłącza sprężarkę.
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 14:03
Adam_2000 napisał/a:
Reader napisał/a:
-tego nie wiedziałem
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 14:04
w sumie nawet wcześniej niż do końca. ECU to chyba w okolicy 75% wychylenia już uznaje jako WOT.
[ Dodano: 2009-03-20, 14:04 ]
pepicosi napisał/a:
a to to nawet w mk1 już było.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 14:17
Speedo napisał/a:
szczegolnie 2.0
Potwierdzam :P
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 18:22
Reader napisał/a:
Wiedzy(informacji) nigdy za wiele.
Szczerze to troche dziwne(dla mnie) że, i tak istniejaca kontrolka na AC nie informuje generalnie o pracy sprężarki.
Zwiekszone obciążenia silnika może wywoływać nie tylko sprężarka.
Ale w tym miejscu to niema znaczenia bo skoro tak fabrycznie jest...... zawsze można zmodyfikować.
