Sprzeglo |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 18:54
| ale kolo zamachowe dokladnie z ktorego silnika OHC ,DOHC z MK1-MK2,czy z DOHC MK3 ? czy nie ma to znaczenia i wszsytkie otwory na wale beda pasowaly czy nie bardzo? |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 20:14
| dowiem ci sie u mnie jutro o sprzeglo wysprzegliki mam fordowskie po ca 300zł |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 06:58
| grzechu913 napisał/a: | | ale kolo zamachowe dokladnie z ktorego silnika OHC ,DOHC z MK1-MK2,czy z DOHC MK3 ? czy nie ma to znaczenia i wszsytkie otwory na wale beda pasowaly czy nie bardzo? |
z DOHCa 8V, kwestia grubości, zmierzyć, może być starego typu, tylko splanowac trzeba, o ile pamiętam, 9mm. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:01
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | dowiem ci sie u mnie jutro o sprzeglo wysprzegliki mam fordowskie po ca 300zł | spoko jak co daj znac |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 21:08
Hej, odswiezam temat, bo interesuje mnie zakup sprzegla komplet i wysprzeglik. Do wieloryba 8v 2.0 dohc spasuje jakies inne tańsze ??? Bo 1100-1300 to nie bagatelny wydatek
[ Dodano: |27 Mar 2009|, o 16:49 ]
Up
Nikt się nie wypowie ??? |
Wysłany: |24 Sty 2011|, 2011 12:16
Czyli podsumowując w Scorpio mk3 8V , na 99,9% sprzęgło jest identyczne jak w mk2 DOHC ? ( 215 mm)
http://ford.sklep.pl/pl,p...a,luk,dohc.html
Pomijając oczywiście łożysko oporowe. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lip 2010 Skąd: Kraków
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 16:15
Kolejne odgrzanie kotleta:-)
Poszukuję zestawu sprzęgła do Scorp[io 2.4 V6 (tarcza, docisk, łożysko). Sugeruję sie głównie ceną (student) i znalazłem takie coś http://allegro.pl/sprzegl...1607782305.html - ktoś miał styczność z firmą NK?
Tak, wiem, "co tanio to drogo" - ale czy w tym przypadku też? może znajdą się jakieś inne zestawy w granicach 400-450zł?
Prosze o pomoc.
John |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 16:19
| Kup se, markowy zestaw. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 16:36
Jeżeli ta NK jest tą samą NKą co robi zamiennik(bardzo udany) wielowahacza do AUDI to pohula.
[ Dodano: |7 Cze 2011|, 2011 16:38 ]
..aha kwestia jeszcze jaka różnica jest między tym a czymś jak to powiedział | VIK napisał/a: | | Kup se, markowy zestaw. |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 16:52
| tylko bywa że w pudełku chały jest markowe np. cis |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 17:00
| można też od tranzola |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 17:19
markowy zestaw do 2,4-2,9 to kwota od 1200 do 1600 za LUK-Sachs
wpakuj w ostatecznosci od Transola jak Struna napisal
dostaniesz LUKa za ok 400 zl
tez pojezdzisz |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 17:28
| tylko tam były 2 rodzaje tarcz z czego jeden rodzaj za bardzo do skorpio się nie nadaje |
yasiuuu
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 18:21
| No właśnie, z jakiej wersji Transit'a szukać? Jakieś konkretne szczegóły w budowie (np. średnica tarczy)? |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 18:29
Średnica 240mm, musisz sprawdzić ilość ząbków, ale bodajże 23.
Bodajże transol 2,5d któryś starszy. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
