Spinki gumowe listwy progowej, jakie? |
kamilm [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 20:55 Spinki gumowe listwy progowej, jakie?
Witam wszystkich.
Mam pytanie, czy ktos z Was wie jakie spinki pasuja do zamontowania gumowej listwy na progu. Szukalem pare dni i nie moglem znalesc podobnej do oryginalu.
Moze ktos z was ja montowal i pasuja jakies innego typu?
Zdemontowalem jedna i zaraz podesle zdjecie, jak znajde jak wkleic.
Pozdrawiam i prosze o podpowiedzi.
Tu zamiescilem zdjecie. Listwa jest zamontowana na takich spinkach nazatrzask.
http://rapidshare.com/files/195676936/DSC09751.JPG |
| Ostatnio zmieniony przez kamilm |8 Lut 2009|, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 21:47
Kołki do zamontowania tej listwy powinny być dostępne w ASO
Można też zamontować ją na specjalnej samochodowej taśmie dwustronnej |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 22:04
a tak przy okazji to takie listwy były sprzedawane na Alledrogo
specjalnie do Scorpio, co prawda rozmiar brany chyba z Fiesty
ale w opisie mocowanie również była wymieniona dwustronna samochodowa taśma klejąca
Bardzo fajna rzecz, choć nie tak tania jak się spodziewałem ale bardzo dobrze trzyma.
A takie kołeczki to chyba w lepszym samochodowym można kupić? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 22:07
| Gwelezemba napisał/a: | w opisie mocowanie również była wymieniona dwustronna samochodowa taśma klejąca
Bardzo fajna rzecz, choć nie tak tania jak się spodziewałem ale bardzo dobrze trzyma. |
Taką taśmę kupisz w każdym sklepie specjalistycznym z lakierami samochodowymi
Koszt to raptem kilkanaście złotych za kilka metrów |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 08:54
| Też szukałem tych spinek lecz nigdzie nie znalazłem, musiałem delikatnie stare powyciągać i udało mi sie odzyskać 18. O ile pamiętam to trzeba 20 spinek (po 10 na jedną stronę) pisałem do serwisu to wołali ok 3zł za sztukę. |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 11:20
popatrz tutaj http://www.romix.pl
może znajdziesz coś odpowiedniego, nie tylko do listew ale i do wszystkiego |
kamilm [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 12:10
Dzieki za podpowiedzi.
Mam takie odczucie ze tasma dwustronna na listwie progowej za dlugo nie wytrzyma.
Moze jezeli ktos ma to mi podpowie jak to sie trzyma.
W moim drugim samochodzie listwa boczna drzwi jest tak zamontowana i juz widze szpary, wiec moze jepiej zainwestowac w spinki w ASO? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 12:19
| kamilm napisał/a: | | Mam takie odczucie ze tasma dwustronna na listwie progowej za dlugo nie wytrzyma | wszystko zależy od taśmy i tego jak dokładnie odtłuścisz miejsce jej przyklejenia.
PS. Ja mam np. taką którą przyklejają lustra do szaf z drzwiami suwanymi.Tasma nie do odklejenia. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |9 Lut 2009|, 2009 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 12:33
kamilm, zawsze możesz na boll-u przykleić, odlezie potem razem z blachą |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 12:39
Ja przykładowo w "dziadku" miałem na take aluminiowe spinki założone, nazywają sie chyba nity |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
kamilm [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 14:41
Boll to taki klej do montowania szyb jak zrozumialem?
Jezeli tak to odtluszcze i skleje na wieki bo zostalo mi jeszcze cale opakowanie po
montazu szyby. |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 15:06
| kamilm napisał/a: | | Boll to taki klej do montowania szyb jak zrozumialem? | znaczy się boll to ogólnie robi mnóstwo różnych produktów, ale miałem własnie na myśli ten do wklejania szyb. |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 16:23
mi też posyłałeś tego linka ale nie mają tam
ja wyratowałem stare i się elegancko trzyma na starych, a na kleju bym nie polecał, przy wysiadaniu czy wsiadanu zachaczy się nogą i zaraz się zerwie. A co do taśmy to jak się rozglądałem za takimi co miałyby solidnie trzymać to cena wychodziła taka sama co za oryginalne spinki z ASO. |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 16:25
| YGH napisał/a: | | a na kleju bym nie polecał | boll do szyb zachowuje sprężystość do końca swego żywota, to nie jakieś superglue |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 16:29
mam tasme dwustronna Bolla
polecam ta bestie |
