$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to EBJ ??
Czy to EBJ ??
R.e.x__79
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 12:57   Czy to EBJ ??
Mam czasami takie zdarzenie, że odpale silnik i chodzi normalnie ale po chwili obroty zaczynają spadać i gaśnie. Gdy go ponownie odpale to na wolnych obrotach chodzi moment (kilka sekund) po czy znowu obroty spadają i gaśnie. dzieje się tak 1 na 10 razy. W większości choszi normalnie, trzyma obroty i nie ma problemu lecz czasem dzieje się tak jak opisałem powyżej.
Czy to EBJ jest winne za to ?? Czy skoro trak by było że to właśnie EBJ jest odpowiedzialne za to czy jeśli je odkręcę, wyczyszczę i założę spowrotem problem powinien zniknąć ??
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 14:10
Spróbuj wyczyścić
Jeżeli pomoże , oznacza to , że EBJ domaga się wymiany :)
Z reguły czyszczenie EBJ to rozwiązanie chwilowe :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:10
Zresetuj komputer bo moze jakies bledy wylapal
fiebik
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:49
R.e.x__79 napisał/a:
na beni czy lpg - objawy identyczne?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
sebekmatti
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 08:16
Po pierwsze wyciągnij i przeczyść EBJ, ale na ogół jak on jest zepsuty to trzyma obroty na jakiejś wartości i nie spadają. U mnie to było 2000. Nie wiem czy u ciebie występuje w aucie, ale ja bym stawiał na zawór EGR lub czujnik położenia wału.
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 08:53
sebekmatti napisał/a:
:shock:
sebekmatti
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 11:13
U mnie kobieta miała to samo w corsie. Auto gasło po odpaleniu chyba, że trzymało się ciągle gaz to chodziło. Te dwie przyczyny podejrzewał mechanik i okazało się, że to zawór EGR.
