$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana mieszka od skrzyni
Gorbaczov
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:22   Wymiana mieszka od skrzyni
tak jak w temacie, robil ktos? od czego zaczac?
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:24
W zasadzie proste :)
Musisz wydłubać drewnopodobną ramkę :-D razem z mieszkiem :)
Zdjąć gałkę lewarka zmiany biegów (nie takie proste :( )
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lut 2009|, 2009 01:04, w całości zmieniany 4 razy
Gorbaczov
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:26
od czego zaczac, nie chce pourywac...
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 00:27
Gorbaczov napisał/a:
Piszę cały czas :)
Gałkę zmiany biegów w czasie ciągnięcia do góry najlepiej odsuwać płaskim śrubokrętem , od podciąganej części do włączania wstecznego
Zdjęcie gałki to najtrudniejsza część operacji :shock:
Mieszek powinien być przy lewarku ściśnięty opaską , którą należy przeciąć :roll:
Gdy uda Ci się zdemontować mieszek z ramką , zobaczysz od spodu ramki dodatkową ramkę , która jest przeszyta łącznie z mieszkiem i ramką właściwą zszywaczami tapicerskimi :)
Zszywacze te trzeba wydłubać i mieszek będzie uwolniony :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lut 2009|, 2009 01:08, w całości zmieniany 7 razy
Gorbaczov
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:14
super bylbym wdzieczny :) zamierzam w sobote zrobic sobie dzien warsztatowy
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:22
Tylko po co zdejmowac galke sie pytam?
Stary mieszek leci i tak do smieci,w nowym otwor jest na tyle duzy ,ze przelezie przez galke spokojnie.Przypuszczam ,ze kupiles mieszek na allegro ,wiec to cale 15 minut roboty.
Nowy mieszek zakladasz i sciagasz pod galka trututka.I po sprawie.Poza tym nowe mieszki,przynajmniej te skorzane z allegro maja gumke na obwodzie i nic nie trzeba z zszywkami tapicerskimi cudowac .Zdejmujesz stary i zakladasz nowy.Wszystko
pasuje
Nie robmy z prostej czynnosci problemu
Taki sam temat jest na FCP
trabik78
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:41
kat napisał/a:
no właśnie się nad tym zastanawiam...
jaka jest jakość tych miechów z allegro? bardzo odbiegają od oryginału?
Ostatnio zmieniony przez trabik78 |4 Lut 2009|, 2009 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 08:51
Mam taki skorzany z allegro,te mieszki sa robione pod dany model auta.Ja jestem zadowolony.Nic sie nie przeciera,nic nie odstaje,wszystko pasuje.
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:10
kat napisał/a:
Pomyłka Panie kolego :)
Jeżeli nie będziesz dotykał zszywek , to ciekaw jestem , jak zamocujesz mieszek na dole ? :-D
Na Poxipol ? :-d
Opisałem sposób demontażu i montażu mieszka oryginalnego , więc Twoje rady , w tym przypadku są chybione :):
Scorpio 4ever
Gorbaczov
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:11
aukcja allegro
ja mam z tej :) dostalem dla nowej fiesty i do scorpio
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:12
kat napisał/a:
Oryginalny nie przelezie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 09:40
ford2fast napisał/a:
kat napisał/a:
Na Poxipol ? :-d
Zszywki dotykam po to zeby je wyjac
nawet mieszek oryginalny jestem w stanie zalozyc bez zdejmowania galki i uzyje wtedy w tym celu tych nieszczesnych zszywek,ale kolega ma mieszek skorzany z allegro i ja go zakladalem bez zszywek w cale 15 minut.
A nawet jezeli mieszek nie chce przelezc to wole popuscic kilka szwow niz zdejmowac galke.Co jest latwiejsze w tym wypadku???zszycie czy naprawa lub kupno rozerwanej galki jak sie nie uda???
Niedlugo zrobia sie 2-3 strony z max prostego tematu.
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:07
Kat - a masz jakieś zdjęcie jak ten allegrowy mieszek sobie wygląda już po założeniu?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:12
Zrobie pod wieczor i zapodam,ale wyglada identycznie jak ten z allegro i mam go juz 2 latka u siebie.
Ostatnio zmieniony przez kat |4 Lut 2009|, 2009 12:12, w całości zmieniany 1 raz
karollo82x
Wysłany: |4 Lut 2009|, 2009 12:47
Mam allegrowy mieszek ze skóry
a coś 20 zeta z przesyłką wyszedł
jest wykonany solidnie i materiał po roku jazdy niczym nie odbiega od zakupionego
a co do demontażu i montażu w wielorybie
trzeba wyjąć plastik koło lewarka razem z mieszkiem i położyć na stół.
Zszywki powyciągać (łączą dodatkową damkę z plastikiem i przy okazji oczywiście mieszek) - najlepiej podważyć śrubokrętem i wyciągać kombinerkami
montaż
ułożyć mieszek na dodatkowej ramce tak żeby nie wychodził poza ramk i połapać do niej w rogach zszywkami (najlepiej mieć mocny taker - bo takim za parę złotych to jakoś mi nie szło)
następnie
wsadzić meiszek w plastikową ramkę (drewienko) i tak samo pospinać zszywkami
tylko tu uwaga podczas spinania zszywkami może pęknąć drewienko. Tak że trzeba to robić ostrożnie i dobrze dociskać taker w miejscu zszywania
Montaż na lewarek to już różnie - niektóre mieszki są podcięte że przechodzą przez gałkę
natomiast mój ostatni zakup miał wszytą gumkę i nie było szans żeby sam przelazł
gałkę udało mi się odkręcić bez większych problemów , a potem już poszło łatwo - ramka w swoje miejsce a koniec mieszka przymocowany pod gałką na taśmę zaciskową
może komuś się przyda ta wypocina z mojej strony - czynność prosta i poprawia estetykę wnętrza
