przeguby napedowe |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:40
| Przegub ( toto z kulkami ) nie jest na wcisk nabijany na wałek . on wchodzi z niewielkimi oporami . Zabezpieczony jest segerm . Co ciekawe widzialem wersje że był jeden seger na samym końcu tylko jak i dwa po obu stronach ( na końcu i pod tą gumą ) Przegub może się tam minimalnie przesuwać na wałku . Druga sprawa że jak auto stoi na płaskim na luzie to można półosią tak z 5 cm lewo-prawo poruszać . Chodzi o luz skrętny . najprościej to wjechać na kanał i kręcić wałem przy samej skrzyni biegów już . Jeśli cały wał jednocześnie się kręci a także "wyjścia" na koła dyfra no to półośki . Szybka i skuteczna diagnoza . |
Wysłany: |1 Lut 2009|, 2009 18:44
| Jankes napisał/a: | | wpadnij na spot do Wawy i daj się przejechać Grześkowi i będzie wiadomo co puka. |
Będzie wiadomo jedynie , gdy coś się urwie
[ Dodano: |1 Lut 2009|, o 18:44 ]
Jedyna metoda , to wizyta u dobrego mechanika |
