$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przeskakiwanie kierownicy
ViktorV
  Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 22:29   przeskakiwanie kierownicy
mam problem(a nie mogę znaleźć pasującego tematu) dzieje się coś takiego,że na postoju(w koleinach) i podczas jazdy... kierownica ma moment przeskoku. Dzieje się tak przy szybszym pokonywaniu zakrętów,lub tak jak napisałem kiedy stoję na światłach,ale tylko kiedy są koleiny.Kiedy nie ma żadnego oporu,wszystko chodzi gładko. Luzy w zawieszeniu raczej odpadają, bo sprawdzałem kilka razy w stacji diagnostycznej. Co to może być?? ( a i mam to w 2skorupach mk1)
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 22:36
Czy dzieje się to podczas jazdy na wprost ? :shock:
Jeżeli tak , najprawdopodobniej masz wyrobione zęby na listwie przekładni kierowniczej 8)
Scorpio 4ever
ViktorV
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 22:38
może głupio napisałem;P ale jak jadę na wprost to nie skręcam, więc nie wiem :)
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:02
Czy to jest problem podobny do mojego opisanego tutaj? -> http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |28 Sty 2009|, 2009 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 23:08
Vaux napisał/a:
Czy to jest problem podobny mojego opisanego tutaj? -> http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
Ten opis uszkodzenia , jest tym , o co chciałem zapytać :)
Scorpio 4ever
ViktorV
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 00:18
dzięki.. chodzi dokładnie o taką usterkę.. zobaczymy czy to samo.. ;] jesli tak, to chyba jakaś ułomność tego modelu.. bo we 2 mam identycznie.. aa i teraz sie pytanie nasuwa czy szukać uzywanej(kiedy duże prawdopodobieństwo,że bedzie taka sama) czy regenerować. Czy ktoś regenerował??
Ostatnio zmieniony przez ViktorV |28 Sty 2009|, 2009 00:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:19
ViktorV, u mnie to było zwalone łozysko kolumny mc'persona Kleszczyło się nieco i robiło przeskoki.
ViktorV
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:27
kurde .. to chyba bede musiał sprawdzać po kolei rzeczy o ktorych piszecie.. zaczynając od najtańszych.. ale najdziwniejsze jest to ze mam identycznie w 2 scorpiakach, praktycznie z takim samym przebiegiem.. aa jaki jest kosz tego łożyska i czy dużo zabawy z wymianą??
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:42
łożysko jakies drobne kosztuje, wymiana = wyjęcie kolumny całej.
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:05
u mnie była uszkodzona guma na kolumnie przy przejściu przez blachę.
Sprawdz, czy ci się haczy co pełny obrót, czy też tylko w jednym miejscu. jak w jednym miejscu, to raczej magiel, a jak co obrót, to coś na kolumnie.
nigdy nie mów nigdy
