Szarpie... |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 00:05
| Vaux napisał/a: | | Wiem jak hałasuje most i reszta a tutaj we dwóch z Yakuzem sprawdzaliśmy i stuki słychać ewidentnie w okolicach skrzyni ale jeszcze zerknę czy podokręcali mi dobrze tłumik drgań wału chociaż żadnych wibracji nie ma... |
Jeżeli duże luzy byłyby w skrzyni , słyszałbyś głośne wycie |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:48
| a może łożyko wałka jest rozsypane albo już dogorewa, a przy wymianie sprzęgła tego nie zmienili. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 13:23
Kupiłem nowiutkie sachs'a i dałem im do ręki, twierdzili że wymienione...no cóż, na wiosnę sam to rozbiorę o zobaczę co tam się dzieje bo na wszytskich puławskich mechaników nie ma co liczyć a do kraka niestety trochę za daleko |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 13:24
| Vaux napisał/a: | | Kupiłem nowiutkie sachs'a i dałem im do ręki | łożysko igiełkowe wału ? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:11
Napisałeś | Struna napisał/a: | | łożyko wałka | więc sądziłem że masz na myśli wałek atakujący skrzyni biegów? Takie małe pierścieniowe łożysko... |
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |28 Sty 2009|, 2009 15:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:16
| Vaux napisał/a: | | więc sądziłem że masz na myśli wałek atakujący skrzyni biegów? | łożysko pilotujące wałek - znajduje się w główce wału silnika, zwane łożyskiem igiełkowym wału. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:28
| O tym samym myślimy - mechaniory twierdzą że było wymienione |
Jest: 12V3 i 12V6
