$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tuleje wahaczy mk2
tuleje wahaczy mk2
kewin
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 15:56   tuleje wahaczy mk2
od jakiegoś czasu na koleinach i dziurach zaczyna mi pływac tył .amortyzatory są ok opony cały czas takie same 255/55/16.jeśli to tuleje to czy da rade samemu je wymienic
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 15:57
kewin napisał/a:
255/55/16
pewny jesteś że 255 a nie 225 ? Jak Ci tam 255 wlazło ?
Co do wymiany tulei to ciężka sprawa raczej.
kewin
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 16:02
sorry za pomyłkę miało byc205/55/16
[ Dodano: |27 Sty 2009|, o 16:09 ]
właśnie obejrzałem to dokladniej i jak wsadze śrubokręt koło tulei i nim ponaginam wachacz to lata jakby prawie wcale nie było tam gómy
Piotr
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 16:30
tulej tak zwane od coswortha i po sprawie :-d
Ostatnio zmieniony przez Piotr |27 Sty 2009|, 2009 16:31, w całości zmieniany 1 raz
kewin
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 16:35
ale czy da rade samemu to zmienic wyciskarke do tulei załatwiłem tylko niewiem czy dam rade samemu zwalic wachacze? jakie kłopoty mnie czekają?
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 19:06
ale przód czy tył??
tel.: 502894108.
kewin
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 19:28
tak jak pisalem chodzi o tył
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 21:48
Tył, cóż, robiłem u siebie, silentblocki do tyłu po ok. 15-20zl za szt., roboty trochę jest, z prasą na pewno łatwiej. Najlepiej zdemontować wahacz, na aucie też się da to zrobić, ale wtedy w większości wypadków albo rozwiercanie i wydłubywanie starych, albo palnik w ruch.
tel.: 502894108.
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 22:39
kewin napisał/a:
Prościej wymienić wahacz na taki ze sprawnymi tulejami :)
Koszt takiego wahacza to 40 zł :-D
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 07:24
Mozna tez nalac rozpuszczalnika w puszkę, zanurzyć w tym kawałek wahacza i podpalić :) Palnik jak ta lala, jak sie guma zfajczy to przecinakiem wywalić tulejkę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:18
ja pierdkam - niezły hardkor :)
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:02
A myślisz że jak zmieniam wieńce zębate na kołach zamachowych? Wbijam sobie w glebe 3 druty, okręcam to szmatą, kładę na drutach wieniec, polewam extrakcyjną czy nitrem, podpalam. Po chwili wieniec jest sporo większy niż koło zamachowe, biorę go w kombinerki i zakładam, oziębia się, obkurcza i trzyma jak ta lala :) Nie trza się bać, tylko robić to z głową. Bardziej niebezpieczne jest zasypianie z fajkiem ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |28 Sty 2009|, 2009 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:04
Mysza napisał/a:
nie wiedziałem że to jest wymienne, sądziłem że to integralna część zamachu.
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 15:14
tylko we flywheelach. W manualach jest wymienne. Ba, jak juz nie trybi to można odwrócić na drugą stronę i jeszcze porobi!
Co do wahaczy, to tez bym zmieniał całe. Roboty tak średnio. Najgorsze są śruby wahacza które nie chcą wyjść bo przeszkadza belka. Wysuwałem do połowy, ucinałem śrubę i potem wysuwałem resztę. Drugą śrubę zakładałem od drugiej strony. Wszystko, zeby nie opuszczać belki.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kewin
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:40
całe wachacze to przesada te mają 7 miechów tylko tuleje ktoś założył mi takie badziewne ale co sie dziwic w wieluniu nikt niechce robic scorpio
Ostatnio zmieniony przez kewin |28 Sty 2009|, 2009 16:42, w całości zmieniany 1 raz
