Pytanie o interfejs |
ŁZ [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 21:32
nie lepiej kupić zwykłego elema 327 za 100 pare złoty
ale jak zakupisz to, to napisz czy działa w scorupie. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 21:35
| Jankes napisał/a: | | nie lepiej kupić zwykłego elema 327 za 100 pare złoty |
jak wiesz na moim przykładzie może wcale nie być lepiej |
Również auta z USA |
ŁZ [Usunięty]
| wlasnie waham sie czy kupic. Sprzedajacy napisal ze jesli jest obd2 to na 99% bedzie dzialalo. A gdzie moge kupic ten co mowisz? |
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 21:38
| gw21 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | nie lepiej kupić zwykłego elema 327 za 100 pare złoty |
a no, własnie zamówiłem zwykłego ELM 327 za 119zł, zobaczymy jak nie będzie chodził, pogoni sie na allegro.
[ Dodano: |24 Sty 2009|, o 21:40 ]
http://allegro.pl/item533...an_elm_327.html |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 22:15
| Jankes, ja kupiłem ELM327 ver. 1.3a. Z windstarem '00 się połączył. Ze scorpio jeszcze nie sprawdzałem (muszę zwołać znajomków z 2.0 8v i 16v). Narazie przydałby mi się lepszy soft, bo demówki z płyty są do bani. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 22:27
| Grześka intefejs testowaliśmy na moim, bo niby w opisach jest napisane ze od 96 wzwyż, mój niby marzec 96, ale nic z tego, w sumie niewiadomo, czy wina oprogramowania czy urządzenia, zobaczymy czy ten mój tani ruszy. |
ŁZ [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2009|, 2009 22:50
| a moze przetestowal ktos tego ELM 327 na scorpio? |
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 10:01
| poszukaj na forum, był ten temat poruszany kilka razy. |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |25 Sty 2009|, 2009 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2009|, 2009 09:50
| Jankes napisał/a: | | w sumie niewiadomo, czy wina oprogramowania czy urządzenia, | wina leży po stronie Twojego auta.
[ Dodano: 2009-01-26, 09:51 ]
| ŁZ napisał/a: | | a moze przetestowal ktos tego ELM 327 na scorpio? | mam i uzywam dobrze ponad pół roku, sporo aut już obsłużył. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |27 Sty 2009|, 2009 19:02
| Struna napisał/a: | | wina leży po stronie Twojego auta. |
Struna co masz na myśli? Po 96 coś zmienili w oprogramowaniu kompa w aucie?
Mi się wydaje, że wina leży albo po stronie sterów (miałeś mi podesłać swoje ) albo po stronie samego interfejsu. Ciekawe jest, że na jednym oprogramowaniu widzi komp auta a na innym nie (niestety na żadnym nie jest w stanie sczytać nawet błędów, o parametrach bieżących nie wspominając ) |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:44
| gw21 napisał/a: | | Struna co masz na myśli? Po 96 coś zmienili w oprogramowaniu kompa w aucie? | nieeeee, zapewne masz uwalony bezpiecznik któryś i nie ma zasilania we wtyku OBD - to się zdarza. Co ma czytać jak tam nie ma prundu |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:49
| Struna napisał/a: | | gw21 napisał/a: | | Struna co masz na myśli? Po 96 coś zmienili w oprogramowaniu kompa w aucie? | nieeeee, zapewne masz uwalony bezpiecznik któryś i nie ma zasilania we wtyku OBD - to się zdarza. Co ma czytać jak tam nie ma prundu |
Raczej nie możliwe żeby w obu autach naraz ostatnio u gazownika bawiłem sie boshowskim interfejsem (niewiem jak to dokładnie sie nazywa) i dało się zczytac, nawet wywaliło błąd czujnika powietrza dolotowego. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:59
Kurde... żeby nie wałkować tego jeszcze X-razy, przypominam że sporo aut z roczników '95-'96 może mieć problemy z komunikacją na interfejsach opartych na ELM-ie !
Generalnie są jakieś zmiany w samym interfejsie magistrali po stronie PCM.
Oczywiście nie znaczy to, że połączenie jest niemożliwe. Trzeba jednak trochę pobawić się lutownicą i oscyloskopem. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 13:05
| Adam_2000 napisał/a: | | sporo aut z roczników '95-'96 może mieć problemy z komunikacją na interfejsach opartych na ELM-ie ! | mam 96 ze stycznia - gada bez problema być może to tylko kwestia sterownika i poprawnej instalacji interfejsu - choć nie wykluczam niekompatybilności PCM-a. Najlepiej sprawdzić u kogoś, kto ma 100% pewnie zainstalowany i działający fejsik. U mnie też były problemy bo się żarło dziadostwo z drugim fejsem od LPG - trochę powalczyłem i robią oba jednocześnie. |
