Naprawa (regeneracja) tylnego zacisku w wielorybku. |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 13:52 Naprawa (regeneracja) tylnego zacisku w wielorybku.
| Witam. Nieubłaganie zbliża się remonty tylnych zacisków hamulcowych w moim wielorybie. Znalazłem na stronce ciekawy artykół jak to wykonać i OK. (świetna robota). Szukałem reperaturek do tylnych zacisków. Znalazłem na internrnecie ale w opisie było że do modeli od 85 do .... Pytałem faceta czy pasują do modelu mk3 rocznik 95 DOHC 2 litry. Moje pytanie jest jeszcz do Was czy są różnice w tych zaciskach? |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 13:54
| nie ma - w sensie reperaturek. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Sty 2009|, 2009 13:54, w całości zmieniany 1 raz |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 14:47
| Ok dzieki Struna |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 14:46
a le zaciski całe z mka1,2 do wieloryba niepasują?? bo piasta jest ta sama gdyby nie to że koło mocowane jest na 5 śrób niepamietam ale zaciski wydawały mi sie podobne ale może sie myle?
jak myślicie? |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 14:49
| tylne powinny siąść, tylko trzeba do odpowiedniego nadwozia brać i do silnika ( kos ma większe, kombi ma wentyle ) |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 14:51
| no swieta prawda |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 11:14
Ja kupowalem tak zwaną reperaturke ale w sklad tego wchodzą tylko i wylacznie uzczelki.
Na tloczek itp itd |
| Ostatnio zmieniony przez tomicobra |22 Sty 2009|, 2009 11:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 11:29
| wiecej nie trzeba tłoczek oczyszczasz papieremściernym 2000 taka jubilerska robota wszystko dobrze myjesz i składasz |
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 11:40
o ile tłoczek się nadaje jeszcze do czegoś |
Wysłany: |22 Sty 2009|, 2009 12:22
o ile |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Sty 2009|, 2009 17:28
| Tylne pasują z mk3 do mk1 na 100%- sprawdzane osobiście. Tylko tak jak pisze Struna, do sedana i liftbacka muszą być z sedana. |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 15:10
| Podepne się pod temat. Ukręciłem przy tylnum zacisku śrubę która trzyma jeden koniec sprężyny która odbija hamulec ręczny. Nie miał by ktoś zbędnej takiej śrubki??? W piątek przegląd ,a ręcznego brak:((( Pozdrawiam |
Wysłany: |25 Sty 2009|, 2009 16:13
| a jedz do pierwszego metalowego |
Piochum [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 20:52
http://www.fotosik.pl/pok...966ddd3382.html
Witam znalazłem w opisie Micha (wielkie dzięki mu za to) że potrzebny jest " kołek zabezpieczający regulator linki. W sklepie u znajomego dostałem w/w rysunek elementów hamulca ręcznego (z katalogu forda) czy może mi ktoś powiedzieć gdzie on jest (jaki numer) i gdzie go szukać w samochodzie? |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 21:11
| kołek jest przy samym regulatorze, taki se plastikowy dydol co to nieco blokuje kręcenie tymże regulatorem. |
