$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klapa bagaznika
klapa bagaznika
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 15:43
gufer-posepny napisał/a:
Przekręcony kluczyk w stacyjce blokuje tylny zamek
u mnie takiego czegoś nie ma!!
LukeX
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 15:48
Jest taki motyw ze przed tą awarią tez nie dało się kluczyka przekręcić ale wystarczyło wcisnąć i bagażnik otwarty teraz też da się wcisnąć z tym że nie ma żadnej reakcji :sad:
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 15:59
masa300789 napisał/a:
Witam jak u Ciebie to wyglada niewiem do konca ... ja mam oczatego ...wydawalo sie ze z zamkiem jest dobrze ale jak posluchalem rad i rozruszalem to ustrojstwo /wkladke/to chodzi teraz lekko ... wystarczy musnac a nie cisnac tam naprawde bylo mnostwo syfu
No czasem niemal się sklei . W tym roczniku to samo jest . Może mniejszy skok wkładki .
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 16:01
YGH napisał/a:
bo to w mk1 było tylko.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 16:28
YGH napisał/a:
Jak tylko w mkI ja to mam w oczatym.
Już gdzieś była o tym dyskusja
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 16:39
LukeX napisał/a:
Pisałeś że znalazłeś koło zamka takie coś z 2 kabelkami . To ten switch . Odepnij kabelki i zewrzyj na chwilę jak zadziała to switch padł . Obok jest przełącznik , też może nie łączyć ale wątpię . Nie pamiętam czy rygiel klapy posiada osobne zabezpieczenie ale osobny przekaźnik w skrzyneczce ma .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |19 Sty 2009|, 2009 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Sty 2009|, 2009 16:41
zbyszek napisał/a:
z fordem to nie wiedomo nigdy do końca, w każdym razie w mk1 było to powszechne, w mk2 bywało a w mk3 to raczej sporadyczne przypadki.
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 01:18
Wiadomo , wiadomo :)
Każdy typ wkładki miał określony typ ryglowania i otwierania :-D
Różnica w danym modelu auta mogła być tylko pomiędzy pojazdem z centralnym zamkiem i bez :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 10:50
A patrzyłeś czy tam prund dochodzi? jak nie to zainteresuj się przewodami na zawiasach klapy, może coś sie przypadkiem ;) złamało. ;)
szyja
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 15:04
ja was zamęczę ale aleawmi kołozapasowe i delikatnie mówiąc zpaszek nie ciekawy sięz tamtąd wydobywa myślałem że touszczelka klapy ale nie to nie to pomocy co innego możejeszcze być
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 15:14
szyja napisał/a:
napisz to po polsku, może ktoś sie pokusi wtedy o odpowiedź.
szyja
  Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 08:50
Chodzi o to ze mam cały czas wode w bagazniku i nie wiem jak ona sie tam dostaje!! Ostatnio polewalem specjalnie auto woda zeby zobaczyc z kad cieknie lecz nic nie bylo widac a w dodatku ta woda tam kisnie i strasznie smierdzi!!!!
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 09:21
Odpływy od szyberka sprawdzałeś ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 12:58
rozbierz tapicerki i posprawdzaj nadkola :) zobacz także lampy (u mnie w essim spływało po rynience od klapy i lampą wlatywało ;) )
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 13:37
co do wody w bagażniku, to pewnie odpływy z szyber dachu, u mnie leżały za tapicerką.
co do zamka, przy podwójnym ryglowaniu z otwarciem nie ma problemu, bo można otworzyć zamek z modułu centralnego. jest tam tak, że sygnał ze styku otwarcia idzie do modułu i z powrotem wraca na siłownik zamka. przypuszczam, że przy normalnym zamykaniu będzie podobnie, ale nie jestem pewny. żeby otworzyć klapę, nie trzeba do niej się dostać. No, chyba że siłownik nie sprawny.
Ostatnio zmieniony przez bingo |11 Kwi 2009|, 2009 18:45, w całości zmieniany 1 raz
