pytanie do audio znawcow |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 12:58 pytanie do audio znawcow
| Wymienilem niedawno wszystkie glosniki w moim nowym nabytku i dolozylem dwa do tylu bo producent nie przewidzial 6szt, a gralo strasznie wczesniej.Wszystko pod radio jvc 4x50W mocy nie przekroczylem.Podczas sluchania zauwazylem ze czasem z glosnikow zaczyna jakby charczec i robi sie ciszej niz powinno. Przod podlaczony pod przewody fabryczne natomiast tyl musialem robic od podstaw i wydaje mi sie ze podlaczylem dobrze wedlug opisow na przewodach radia.Co moze byc przyczyna tego czegos? |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 13:05
A jak podłączyłeś 6 głośników do radia, które obsługuje 4 ?
Podejrzewam, ze którąś parę połączyłeś równolegle, zmniejszając tym drastycznie impedancję takiego zespołu.
Dobrze, ze to JVC, bo w przypadku jakiegoś chińczyka szukałbyś końcówek mocy ;P |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 15:20
| trza dać w szereg .ale i tak kijowo będzie grało . |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 18:00
Wskazuje to na marne zasilanie
A i radyjko się pewnie nie wyrabia
[ Dodano: |17 Sty 2009|, o 18:01 ]
| do cent napisał/a: | | jvc 4x50W |
Jeżeli wierzysz w te parametry , to masz mocną wiarę |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 19:38
Realnie 4x 25W RMS . tamto to moc muzyczna .
jak podpioł równolegle głośniki to dostał 2 omy na kanał a tego końcówka mocy nie pociągnie . Znaczy się jak będzie cicho słuchał to nic nie stanie się . Dał czadu to się przegrzała i załaczyło się termiczne zabezpieczenie .
ja bym dołożył jakiś nieduży wzmacniacz i dał mu te nowe głośniki . |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 21:10
6 chodzilo mi lacznie z 2 wysokotonami w slupkach
czy moze byc taka jeszcze przyczyna, bo podlaczajac ostatni glosnik do tylu wpialem sie w kable od wlasnie tego glosnika z tym ze byly jednego koloru i nie wiem do konca czy dobrze plus do plusa itd
nadmienie ze radio jezdzilo w oczacie i tam byly wieksze glosniki i nic sie nie dzialo |
| Ostatnio zmieniony przez do cent |17 Sty 2009|, 2009 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 21:16
| gufer-posepny napisał/a: | | Realnie 4x 25W RMS . tamto to moc muzyczna |
Muzyczna, to właśnie tzw. sinus (stały przebieg) - a więc trwała. RMS to skuteczna, można przyjąć że to to samo co w sinusie.
Te potężne moce podawane przez handlowców, to PMPO (Peek Music Power Output) - czyli chwilowe. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Sty 2009|, 2009 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 21:26
| do cent napisał/a: | | czy moze byc taka jeszcze przyczyna, bo podlaczajac ostatni glosnik do tylu wpialem sie w kable od wlasnie tego glosnika z tym ze byly jednego koloru i nie wiem do konca czy dobrze plus do plusa itd |
Może trochę jaśniej ? |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 21:48
| no nie jestem pewny czy podlaczylem plus do plusa bo przez to ze przewody byly w tym akurat tylko przypadku oba szare i nie wiedzialem ktory jest plusem, wiec moze stalo sie tak ze plus wychodzi z radia a dochodzi do glosnika na miusowym wtyku, |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 22:24
| do cent napisał/a: | | no nie jestem pewny czy podlaczylem plus do plusa bo przez to ze przewody byly w tym akurat tylko przypadku oba szare i nie wiedzialem ktory jest plusem, wiec moze stalo sie tak ze plus wychodzi z radia a dochodzi do glosnika na miusowym wtyku, |
To akurat nie jest przyczyną słabnięcia radia . Jedynie zniknie bass bo głośniki będą w przeciwfazie i będzie się znosiła fala akustyczna . nadal uważam że to wina 2 omów na kanał .
Jakie głośniki w słupkach ? Jeśli były podpięte przez zwrotnice to zmienia zupełnie postać rzeczy .
Jak radia mają bezpiecznik 10 A co daje 130 W to skąd 4x 55 W ? ( zakładam że przy max mocy do radia nie dotrze tymi kabelkami 13,8 czy więcej V ) . |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 23:41
| A te kabelki ktore sam przeprowadziłeś od radia na tył, to aby nie jakieś telefoniczne? nie przetarł się jakiś do masy? Nie przeciąłeś jakąś spinką lub listewką? Odepnij wtyczkę od radia i pomierz po stronie głośnikó ile łomów ma każdy kanał. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
LukeX [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 23:54
| A że się tak zapytam to jakie są te nowe głośniki które teraz podłączyłeś, bo jeżeli nie najwyższych lotów i jeszcze nie wygrzały się dobrze to może być tak, że dużo lepiej nie będzie to wszystko grało. Zazwyczaj nowe głośniki przez pierwszych kilka lub nawet kilkanaście godzin grają inaczej, zanim zawieszenie gumowe się nie rozrusza, ułoży itp. A druga sprawa że jeżeli są marnej jakości to lepiej nie zagrają... Nawet nie lepiej od niejednej serii. |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 11:41
no bez przesady z tymi głośnikami . Opcje są dwie : dwa głośniki równolegle to za mała impedancja dla wzmacniacza lub któryś z kabelków dotyka karoserii .
Zastosuj to po prawej i będzie ok . |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 12:03
| gufer-posepny napisał/a: | | Zastosuj to po prawej i będzie ok . | albo i nie bedzie, bo bedzie ledwo co słychać a przy większym wzmocnieniu zacznie się charczenie. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 12:26
| gufer-posepny napisał/a: | | któryś z kabelków dotyka karoserii |
Gdyby tak było , głośnik nie wydawałby dźwięku
Jeżeli jest zabezpieczenie , odłączałoby sygnał
Jeśliby go nie było , spaliłaby się końcówka mocy |
