Klima zimą ? |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 13:03 Klima zimą ?
| Czy to prawidłowo, że nawet przy -10*C załącza się sprężarka klimy po włączeniu klimy na AUTO. Sądziłem, że poniżej zera sprężarka wcale się nie włącza (no bo i po co ?) |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 13:55
Dla odparowania szyb? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 14:47
| z tego co sie orientuje wskazuje to na uwalony czujnik de - ice , ale fachury sie wypowiedza w temacie |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 16:44
| teoretycznie, ale klimatronik pracuje przy mrozach. |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 17:14
| Coś poniżej - 5 kompresor jest odłączany . Bo zaraz parownik zamarza . |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 22:29
| gufer-posepny napisał/a: | | Coś poniżej - 5 kompresor jest odłączany . Bo zaraz parownik zamarza . | to nie tak, kompresor jest odłączany jak De-Ice mu powie DOŚĆ, jak nei powie to będzie chodził. |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 23:03
| Ano zapomniałem dopisać że DE-ICE o tym decyduje . |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 23:06
| jak się podgrzeje bo stoisz w korku czy coś to klima i przy -10 odpali. |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 16:42
| A może sprężarka zawsze rusza aby się nie zastała i skorodowała i po " przeanalizowaniu " temperatury już nie rusza więcej i tak po każdym odpaleniu ? |
Wysłany: |17 Sty 2009|, 2009 19:35
| Niee , DE-ICE to taki ... termostat z czujnikiem w parowniku w klimie . ma toto przekaźnik i przez niego przepuszczone jest 12 V na sprzęgło . Jak będzie na parowniku niższa temperatura niż te minus ileś to odcina zasilanie na kompresor i czeka aż ogrzeje się parownik . I tak w kółko przynajmniej w manualnej klimie . oczywiście zasilanie podawane jest jak właczy się klimę albo przełaczysz nawiew na szybę ( i człapki ) . |
Wysłany: |18 Sty 2009|, 2009 18:35
| gufer-posepny napisał/a: | | tak w kółko przynajmniej w manualnej klimie |
nie ma znaczenia, jaka klima i jaki samochód, czujnik temp. parownika jest zawsze i jest on głównym elementem załaczania sprężarki klimy, najczęściej -5*C. Trzeba jednak pamietać, że czasem są dwa czujniki - jeden w parowniku, a jeden w skraplaczu (z przodu auta), a jest tak wtedy, gdy klima może również grzać (układ rewersyjny, w scorpio nigdy nie dostępny).
Czujnik może być czujnikiem analogowym podłączonym bezpośrednio pod sterownik, lub też może być tzw. kliksonem, czyli rodzajem termostatu, dający sygnał impulsowy (i taki jest w scorpio).
W klimatroniku włączenie trybu ECO (wyłaczenie klimy) najczęsciej powoduje wyłączenie sprężarki na stałe, ewentualnie jej załaczenie w jakieś konfiguracji nawiewów (w scorpio nadmuch na szybę przednią). |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 10:00
| O ile pamiętam z innych postów jesteś specem od klimy. Napisz proszę jakie ustawieni to ECO . Czy mam racje, że jest to nogi-szyba i wyłączenie przycisku A/C |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 10:34
jak już pisałem, tryb ECO to wyłączenie sprężarki, czyli w scorpio (jak i w większości innych aut), gaśnie kontrolka lub napis A/C.
W niektórych przypadkach, mimo włączenia trybu ECO, sprężarka może zostać załączona np. gdy nadmuch idzie na szybę przednią.
[ Dodano: |21 Sty 2009|, o 10:35 ]
w scorpio, z tego co sobie przypominam, jak idzie nadmuch na szybę, to wyłączenie sprężarki jest tylko przez De-ice
[ Dodano: |21 Sty 2009|, o 10:36 ]
wyłączenie A/C to włączenie ECO |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 10:51
| I tak jest właśnie w Scorpio - mimo wyłączenia A/C (zgaszona lampka) tylko w pozycji nogi-szyba sprężarka się nie załączy a w pozostałych się załącza. W ogóle klimatronik jest bardzo skomplikowanym systemem. Czy masz jakiś pomysł jak zrobić sobie kontrolkę załączonej sprężarki ? |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 11:02
| podłączyć pod zasilanie sprzęgła od sprężarki. |
