Czy można zgrać z dekodera filmy? |
Tomek Z
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:19 Czy można zgrać z dekodera filmy?
Mam kabel od UPC, razem z ładnym dekoderem cyfrowym, który jest wyposażony w nagrywarke z twrdzielem. Fajne filmy sobie nagrałem ale jak je wyszarpać na kompa. Dekoder ma wyjścia: RF out, Digital audio out (chyba nazywa się coaxial), USB 2.0, jedno na chiche i dwa euro.
Na usb już próbowałem i komp nie widzi tego dysku. Czy macie jakieś pomysły??.
Pozdro!! |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:22
Jak to zwykły dysk to go sobie wykręć. |
Tomek Z
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:38
| pablo19 napisał/a: | Jak to zwykły dysk to go sobie wykręć. |
plomby nie pozwalają ... |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:39
| Tomek Z napisał/a: | | Fajne filmy sobie nagrałem ale jak je wyszarpać na kompa |
Zapomnij |
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:50
Powinno chyba dać radę przy pomocy drugiej nagrywarki lub magnetowidu |
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 20:55
Nie, no... nagrać oczywiście można, po niskiej (SCART, RGB, S-Video).
Ale Tomkowi chodzi pewnie o zrzut danych z dysku, w postaci cyfrowej, tak jak zostały filmy nagrane. Ato jest awykonalne ze względu na system plików (żaden z normalnych) i kodowanie materiału na dysku ! |
Tomek Z
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 06:18
| Adam_2000 napisał/a: | | chodzi pewnie o zrzut danych z dysku, w postaci cyfrowej, tak jak zostały filmy nagrane |
właśnie, o to chodzi. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |13 Sty 2009|, 2009 22:42
| Tomek Z napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | chodzi pewnie o zrzut danych z dysku, w postaci cyfrowej, tak jak zostały filmy nagrane |
Chyba żadna nagrywarka nie udostępnia takiej możliwości
Pewien nie jestem , jednak nie słyszałem o takiej |
Wysłany: |14 Sty 2009|, 2009 21:23
| Wyjąć HDD i obadać . Ale często format dysku to RAW . |
Wysłany: |14 Sty 2009|, 2009 21:48
| gufer-posepny napisał/a: | | Wyjąć HDD i obadać . Ale często format dysku to RAW . |
| Tomek Z napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | Jak to zwykły dysk to go sobie wykręć. |
Tomek Z
Wysłany: |15 Sty 2009|, 2009 06:19
| wolałbym nie rozkręcać, właśnie przez plomby. No cóż jak się nie da to trudno. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
pandy
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 18:41
Nie da sie - kazde nagranie jest zaszyforwane - do tego klucz zalezy od karty i i dekodera - nawet przelozenie dysku do innego dekodera UPC jest niemozliwe - dysk zostanie sformatowany i bedzie czysty...
Mozesz jedynie nagrywac z wyjsc analogowych ale w nowym orpogramowaniu dekoderow UPC bedzie stosowana ochrona - Macrovision i CGMS-A |
Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 23:27
| Ja mam dekoder Cyfry z dyskiem - to samo, dyski są pozabezpieczane we wszystkie otwory cielesne jw. Ale tu jest przynajmniej HDMI, czyli teoretycznie można wyhaczyć nagrania po HDMI, tylko trzeba by nagrywarkę, no i dekoder nie pozwoli zapewne na full HD, tylko okolice jakości DVD, to co daje HDMI bez wynegocjowanego odbiornika HD. Ale tak naprawdę, to mi się nie chce i nie mam czasu bawić w rozwiązanie tego nagrywania. |
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 23:30
| Boni napisał/a: | | Ale tu jest przynajmniej HDMI, czyli teoretycznie można wyhaczyć nagrania po HDMI, tylko trzeba by nagrywarkę |
Nie da rady. HDCP na to nie pozwoli ;P |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2009|, 2009 23:35
| Adam_2000 napisał/a: | | Nie da rady. HDCP na to nie pozwoli ;P |
Łee a ja chciałem nagrywarkę do dekoderów dokupić i zgrać filmy z dysków na DVD .Dekodery to N Recorder i CP Echostar DVR 747 |
