$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak to jest z over drive'em
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 07:54   jak to jest z over drive'em
dzisiaj na ford.prv.pl znalazle takie stwierdzenie
Cytat:
Po raz trzeci te same herezje !! Overdrive stosuje sie przy ciągnieciu przyczepy lub jeżdzie po wzniesieniach np. w górach, nie jest to żadna czwórka tylko skok obrotów o 1000/min. Działa tzn. jest włączony gdy lamka świeci, zgadza się że włącza się dopiero po 80-tce i że więcej pali (to tak jakbyś nogą mocniej cisnął pedał gazu by mieć 1000ob wiecej.
o co temu gościowi chodziło, bo ja byłem święcie przekonany, ze over drive to czwarty bieg, a tu jakaś nowa definicja...
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 08:53
No i masz rację Marcin.
Kontrolka O/D na tablicy informuje, że overdrive (nadbieg) jest WYŁĄCZONY !
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 08:57
to chyba jakiś łoś [delikatnie mówiąc] to pisał
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 10:06
zaraz odpale bluzgatora :mrgreen: :twisted:
już odpisałem, obyło się bez bluzgatora, moze się przyłączycie?? :twisted:
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 12:23
daj linka
wymyslilem wlasnie nowa rozrywke, czytanie tamtego forum :)
COSSY
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 15:11
Mnie się wydaje, że gościowi chodziło bardziej o wyłączenie Overdriva i jazda na 3 biegu i przy okazji trochę namieszał.
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 17:33
no dokłądnie - zreflektował się potem :)
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 17:47
no faktycznie, ale niestety zjebe już mu dałem....
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 17:49
I dobrze. Profilaktycznie ;)
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 17:59
niech sie bambus uczy :D
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 18:30
no bno pewnie sie dokształcił i sie poprawił :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 14:42
tylko nie spacyfikucie im forum :)
run-log.com
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 15:50
wlasnie mysle czy sien ie zarejestrowac tam L:) i nie robic dywersji :P
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 16:09
taaaaa a pozniej oni nam tu beda robic dywersje :)
co prawda z naszym automatycznym modem "Speedo" bedzie im trudno ale jak sie upra to i nasz robot nie da rady :): ):):)
Wąski
run-log.com
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 17:37
a tam się można zarejestrować chociaż :P :P
