skrzynia automat a spalanie paliwa |
macieklbn1982 [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 19:31 skrzynia automat a spalanie paliwa
| witam watek dotyczy scorpio 2.4 V6 rok 1990. mm pytanie czy uszkodzona skrzynia biegow tzn niewchodzi drive oraz 3 ma wplyw na ilosc spalanego paliwa. i mam pytanie ile moze wynosic stan rezerwy w scorpio |
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 20:02
| przy takich biegach palil w trasie 15lLPG |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 00:06
| macieklbn1982 napisał/a: | | i mam pytanie ile moze wynosic stan rezerwy w scorpio |
Ciężko powiedzieć dokładnie ale komputer piszczy jak zostaje paliwa na ok 80 kilometrów (w/g aktualnego przelicznika średniego spalania) więc trzeba by przeliczyć...myślę że około 6-10 litrów |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |11 Sty 2009|, 2009 00:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 09:25
| powiem tak biegi ustawiam na 2 i obroty nieprzekraczaja 3 tys obrotow. zaleje np 10litrow benzyny i wydaje mi sie ze przejade okolo 50km i zaczyna sie rezerwa palic a moze da sie jakos ustawic spalanie paliwa |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 10:15
| najlepiej sie ustawia po wymianie skrzyni |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:28
| czyli bez wymiany skrzyni sie nie obedzie |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:00
| no remont będzie nieopłacalny. ostatnio jeden znajomy robił remont skrzynki z kosa 91' to zapłacił 3700... |
_________________ tel 507527578 |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:13
| grand funk napisał/a: | | no remont będzie nieopłacalny. ostatnio jeden znajomy robił remont skrzynki z kosa 91' to zapłacił 3700... |
prośba o coś więcej... co wymieniał i czy jest zadowolony |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 14:56
| Wymieniasz wyszystko , tarczki oringi i całą tone innych części .czyszczenie konwertera . Taśmy regulacja albo wymiana . |
KubusWariat
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 16:15
| a jaki jest koszt samych części??? |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:12
| macieklbn1982 napisał/a: | | powiem tak biegi ustawiam na 2 i obroty nieprzekraczaja 3 tys obrotow. zaleje np 10litrow benzyny i wydaje mi sie ze przejade okolo 50km i zaczyna sie rezerwa palic a moze da sie jakos ustawic spalanie paliwa |
Jeżeli w skrzyni działa tylko pierwszy i drugi bieg , to i tak pali niewiele
W tym samochodzie spalania benzyny nie można ustawiać |
grand funk
SBI
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 20:41
| KubusWariat napisał/a: | | prośba o coś więcej... co wymieniał i czy jest zadowolony |
zadowolony jest tylko coś mówił, że KD szwankuje. wiem też, że konwerter regenerował... |
KubusWariat
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 11:27
| Ile mogą kosztować wszystkie części do tej ASB z kosa w krokodylu??? |
grand funk
SBI
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 11:59
http://midparts.com.pl/index.php?cat_id=30
wszystkie to nie są, ale jakiś pogląd już będziesz miał |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |12 Sty 2009|, 2009 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sty 2009|, 2009 12:21
| klamory max do 1000 zeta. |
