Rozstaw otworów - felgi |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 22:35
no jezeli centra jest to spoko ale ja próbowałem zaszczepic od mk1 do e36 nie wyszło bmka miała własnie inny otwór na piascie centrujący |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2009|, 2009 23:49
| Toz bmw to ma wogole jakiś dziki rozstaw, 5x120 bodajze. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 00:00
A orientuje się ktoś czy Probe ma taki sam rozmiar jak Scorpio? Dorwałem dojazdówkę 15", otwory na śruby ok tylko nie wiem jak z otworem centrującym a pogoda nie sprzyja zdejmowaniu kół żeby sprawdzić |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 00:02
Probe jak mazda, 5x114.3 wiec wcale nie tak OK. A centra większa niż w scorpio, dlatego nie przykręcaj, bo połamiesz szpilki a do tego się nie wyśrodkuje nawet, tylko ściągnie do boku i będzie biło niemiłosiernie. Testowane |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |11 Sty 2009|, 2009 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 00:24
Szkoda |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 02:04
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | A jak często urywałeś szpilki ? | nigdy mi się nie zdarzyło. Za to zdarzyło mi się że felga od merola popękała wokół nakrętek, ale to dlatego że merolowe mają ciut większe otwory na nakrętki i nakrętka forda do stalek wchodziła głęboko i kantami po otworze musiała pracować. Potem dałem nakrętki o szerszym stożku i problem się więcej nie pojawił. |
Czyli wniosek z tego jest taki , że jeździłeś tylko z małym obciążeniem |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 08:35
| Błędny wniosek. Mercowe stalówki przykręcone nakrętkami od alufelg na duży stożek zniosą wszystko. Testowane nie raz, połowa granad na capri.pl tak jeździ od lat i nic się nie dzieje. A na zlotach jest naprawdę ciężko. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 10:21
| Vaux napisał/a: | Szkoda |
Wiesz, jest taki co duże przebiegi na proboszczowych felach robi scorupą |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:11
| pablo19 napisał/a: | | Wiesz, jest taki co duże przebiegi na proboszczowych felach robi scorupą |
A któż to jest i co zrobił żeby było ok? |
Jest: 12V3 i 12V6
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 12:25
| Vaux napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Wiesz, jest taki co duże przebiegi na proboszczowych felach robi scorupą |
Prawdopodobnie taki jeden "nieszeroki" użyszkodnik |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 13:03
Czyżby o wujka Wąskiego chodziło? |
Jest: 12V3 i 12V6
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 13:18
Jak najbardziej Ale czy on coś tam modził przy tym, to już by trzeba jego samego zapytać ładnie |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:31
| Mysza napisał/a: | | Błędny wniosek. Mercowe stalówki przykręcone nakrętkami od alufelg na duży stożek zniosą wszystko. Testowane nie raz, połowa granad na capri.pl tak jeździ od lat i nic się nie dzieje. A na zlotach jest naprawdę ciężko. |
Tylko nie opowiadaj mi , ze na zlotach w pojeżdzie zawsze siedzi pięć osób , jest pełny bagażnik i zbiornik paliwa
Do tego na zlocie robisz z takim zestawem kilkaset kilometrów
Znam przypadek jednego obywatela , który notorycznie urywał szpilki wyczynowo
Rocznie kilkadziesiąt sztuk
Jeździł na felgach z mercedesa
W Scorpio kombi woził nagrobki , z dolnośląskiego zagłębia nagrobkowego na Śląsk
Początkowo myślał , że problem tkwi w szpilkach , ktoś może je przeciągnął przy dokręcaniu
Kupował nowe szpilki w serwisie , tak długo , aż mu się znudziło
Zaczął kupować używane , zawsze to taniej , a efekt ten sam
Tak po 30 czy 40 sprzedanych szpilkach trochę mnie to zainteresowało
Po wymianie felg na oryginalne do Scorpio , co prawda jeszcze kilka się urwało , ale niespodzianki się skończyły
Przyjeżdżał jeszcze do mnie czasami po tylne wahacze i inne gadżety zawieszenia , jednak szpilek już nigdy nie potrzebował
Dziwne , co ? |
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 17:42
Tylko śruby trzymają koło.
Siostrzyczka też śmigała na felgach od Merca 66, z powodzeniem, nic się nie działo, nowe nakrętki, co by dobrze trzymało i ognia.
A co do przeładowania samochodu-cóż, właśnie z powodu obciążenia szpilek, bywa, ze się ukiwają |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Sty 2009|, 2009 17:43, w całości zmieniany 2 razy |
luk44 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2009|, 2009 19:11
To ja powiem tylko tyle.
Kupiłem cztery stalowe 8Jx15" z Opla Omegi "B".
Szukałem typowych felg od Forda, jednak nie mogłem znaleźć czterech sztuk w przyzwoitym stanie. Dlatego też zdecydowałem się na te oplowskie.
Auto zachowuje się poprawnie na drodze i nie wyczuwam różnicy w jego zachowaniu.
ET ma wartość 33, natomiast otworu centrującego nie mierzyłem wiec nie wiem jaką ma średnicę. |
